Produto semelhante ao:
HC-HSK Forma A • Linha Standard HP
Mandris Hidráulicos Linha HP Standard
Número de material1246528
ID do catálogo ISOHSK63AHC050350ID do catálogo ANSIHSK63AHC050350
Ajuste axial — Lateral
Precisão — 3 μm ou menos
Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
Refrigeração — Refrigeração interna máxima de 70 bar (1000 psi)
Balanceamento — G 2,5@ 25.000 min -1
Haste — HSK DIN 69893 Forma A
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 1246528 |
ID do catálogo ISO | HSK63AHC050350 |
ID do catálogo ANSI | HSK63AHC050350 |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 31.54 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 1.242 in |
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side | 49.85 mm |
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side | 1.963 in |
[L1] Gage Length | 88.9 mm |
[L1] Gage Length | 3.5 in |
[L2] Usable Length | 44.5 mm |
[L2] Usable Length | 1.752 in |
[L9] Clamping Length | 36 mm |
[L9] Clamping Hole Length | 1.4173 in |
[V] Adjustment Range | 10 mm |
[V] Adjustment Range | 0.3937 in |
Actuation Screw ID Drive Size | 5 mm |
Stop Screw ID Drive Size | 2.5 mm |
Weight Pounds | 2.37 |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 12.7 mm |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.5 in |
Usos e aplicações
