Produto semelhante ao:
HC-HSK Forma A • Linha Standard HP
Mandris Hidráulicos Linha HP Standard
Número de material1960121
ID do catálogo ISOHSK40AHC12090MID do catálogo ANSIHSK40AHC12090M
Hydraulic Chucks High-Performance Line • HSK A
Representação genérica
Preço de tabela
$682.41/cada
Desconto
Seu preço
/cada
  • Ajuste axial — LateralAjuste axial — Lateral
  • Precisão — 3 μm ou menosPrecisão — 3 μm ou menos
  • Furação — Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Haste — Cilíndrica lisa ≤h6Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
  • Velocidade — 30.000 min -1 70 bar (1000 psi)Velocidade — 30.000 min -1 70 bar (1000 psi)
  • Haste — HSK DIN 69893 Forma AHaste — HSK DIN 69893 Forma A
  • Refrigeração — Refrigeração interna máxima de 70 bar (1000 psi)Refrigeração — Refrigeração interna máxima de 70 bar (1000 psi)
  • Balanceamento — G 2,5@ 25.000 min -1Balanceamento — G 2,5@ 25.000 min -1
Drawings for 1960121
Métrico
Polegada
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter12 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter.472 in
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 31.6 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 1.243 in
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side31.85 mm
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side1.254 in
[L1] Gage Length90 mm
[L1] Gage Length3.543 in
[L2] Usable Length 43 mm
[L2] Usable Length 1.693 in
[L9] Clamping Length 36 mm
[L9] Clamping Hole Length 1.417 in
[V] Adjustment Range 10 mm
[V] Adjustment Range .3937 in
Actuation Screw ID Drive Size4 mm
Stop Screw ID Drive Size2.5 mm
Weight Kilograms0.54
Usos e aplicações
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
HSK-HSK Form A
1189415
HSK63AHSK40080M
HSK63AHSK40080M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
HSK-DV form B/AD - Metric
1519670
DV50BHSK40060M
DV50BHSK40060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
HSK-BT form B/AD - Metric
1519685
BT40BHSK40060M
BT40BHSK40060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
Grão
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KenDrill™ Spot • 90° Spot Angle • Straight Shank • Metric
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
CHAVE ALLEN 2.5MM - 170.002
1138297
170.002
170.002
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
chave
2447405
170.254
170.254
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
