Produto semelhante ao:
HC-HSK Forma A
Mandris Hidráulicos Linha HP Standard
Número de material1245488
ID do catálogo ISOHSK100AHC16100MID do catálogo ANSIHSK100AHC16100M
- Ajuste axial — Lateral
- Precisão — 3 μm ou menos
- Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
- Refrigeração — Refrigeração interna máxima de 70 bar (1000 psi)
- Balanceamento — G 2,5@ 25.000 min -1
- Haste — HSK DIN 69893 Forma A
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 1245488 |
ID do catálogo ISO | HSK100AHC16100M |
ID do catálogo ANSI | HSK100AHC16100M |
[CSMS] System Size Machine Side | HSK100A |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 16 mm |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | .63 in |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 37.6 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 1.48 in |
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side | 62.85 mm |
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side | 2.474 in |
[L1] Gage Length | 100 mm |
[L1] Gage Length | 3.937 in |
[L2] Usable Length | 47.5 mm |
[L2] Usable Length | 1.87 in |
[L9] Clamping Length | 39 mm |
[L9] Clamping Hole Length | 1.535 in |
[V] Adjustment Range | 10 mm |
[V] Adjustment Range | .3937 in |
Actuation Screw ID Drive Size | 5 mm |
Stop Screw ID Drive Size | 3 mm |
Weight Kilograms | 2.78 |
Usos e aplicações
