Produto semelhante ao:
HC-HSK Forma A
Mandris Hidráulicos Linha HP Standard
Número de material1245492
ID do catálogo ISOHSK100AHC32120MID do catálogo ANSIHSK100AHC32120M
Ajuste axial — Lateral
Precisão — 3 μm ou menos
Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
Refrigeração — Refrigeração interna máxima de 70 bar (1000 psi)
Balanceamento — G 2,5@ 25.000 min -1
Haste — HSK DIN 69893 Forma A
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 1245492 |
ID do catálogo ISO | HSK100AHC32120M |
ID do catálogo ANSI | HSK100AHC32120M |
[CSMS] System Size Machine Side | HSK100A |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 32 mm |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.26 in |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 59.75 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 2.352 in |
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side | 62.85 mm |
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side | 2.474 in |
[L1] Gage Length | 120 mm |
[L1] Gage Length | 4.7244 in |
[L2] Usable Length | 59 mm |
[L2] Usable Length | 2.323 in |
[L9] Clamping Length | 51 mm |
[L9] Clamping Hole Length | 2.008 in |
[V] Adjustment Range | 10 mm |
[V] Adjustment Range | 0.3937 in |
Actuation Screw ID Drive Size | 6 mm |
Stop Screw ID Drive Size | 4 mm |
Weight Kilograms | 3.55 |
Usos e aplicações
