Produto semelhante ao:
HC-HSK Forma A
Mandris Hidráulicos Linha HP Standard
Número de material1246557
ID do catálogo ISOHSK100AHC038350ID do catálogo ANSIHSK100AHC038350
Hydraulic Chucks High-Performance Line • HSK A
Representação genérica
Preço de tabela
$1,109.20/cada
Desconto
Seu preço
/cada
  • Ajuste axial — LateralAjuste axial — Lateral
  • Precisão — 3 μm ou menosPrecisão — 3 μm ou menos
  • Haste — Cilíndrica lisa ≤h6Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
  • Refrigeração — Refrigeração interna máxima de 70 bar (1000 psi)Refrigeração — Refrigeração interna máxima de 70 bar (1000 psi)
  • Balanceamento — G 2,5@ 25.000 min -1Balanceamento — G 2,5@ 25.000 min -1
  • Haste — HSK DIN 69893 Forma AHaste — HSK DIN 69893 Forma A
Drawings for 1246557
Métrico
Polegada
[CSMS] System Size Machine SideHSK100A
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter9.525 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter.375 in
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 29.7 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 1.169 in
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side62.85 mm
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side2.474 in
[L1] Gage Length88.9 mm
[L1] Gage Length3.5 in
[L2] Usable Length 35 mm
[L2] Usable Length 1.378 in
[L9] Clamping Length 31 mm
[L9] Clamping Hole Length 1.22 in
[V] Adjustment Range 10 mm
[V] Adjustment Range .3937 in
Stop Screw ID Drive Size2.5 mm
Weight Kilograms2.65
Usos e aplicações
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
HSK-HSK Form A
1320682
HSK100AHSK100140M
HSK100AHSK100140M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
HSK-HSK Form A
1520596
HSK100AHSK100200M
HSK100AHSK100200M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
ER™ • Straight Shank • Inch
1021460
SS038ER08500
SS038ER08500
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Chamfer Rings • For Use with Metric Kennametal Hydraulic Chucks • For Use with Inch or Metric Drills
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KenDrill™ TX • 5 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Inch
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
CHAVE ALLEN 2.5MM - 170.002
1138297
170.002
170.002
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
CHAVE
1138748
170.135
170.135
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PARAFUSO
1139486
280.350
280.350
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
