Produto semelhante ao:
Forma C HC-HSK - Métrico
Mandris Hidráulicos Linha HP Standard
Número de material1245498
ID do catálogo ISOHSK50CHC08060MID do catálogo ANSIHSK50CHC08060M
- Ajuste axial — Lateral
- Precisão — 3 μm ou menos
- Furação — Refrigeração interna
- Haste — Cilíndrica Whistle Notch™
- Balanceamento — G 2,5@ 15.000 min -1
- Velocidade — 30.000 min -1 70 bar (1000 psi)
- Haste — HSK DIN 69893 Forma C
- Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
- Refrigeração — Refrigeração interna máxima de 70 bar (1000 psi)
- Balanceamento — G 2,5@ 25.000 min -1
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 1245498 |
ID do catálogo ISO | HSK50CHC08060M |
ID do catálogo ANSI | HSK50CHC08060M |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 8 mm |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | .315 in |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 27.64 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 1.088 in |
[L1] Gage Length | 60 mm |
[L1] Gage Length | 2.362 in |
[L2] Usable Length | 30.5 mm |
[L2] Usable Length | 1.201 in |
[L9] Clamping Length | 27 mm |
[L9] Clamping Hole Length | 1.063 in |
[V] Adjustment Range | 10 mm |
[V] Adjustment Range | .3937 in |
Actuation Screw ID Drive Size | 5 mm |
Stop Screw ID Drive Size | 2.5 mm |
Weight Kilograms | 0.55 |
Usos e aplicações
