Produto semelhante ao:
HC Slim CV50 Form AD
Linha Slim • CV AD
Número de material2508158
ID do catálogo ISOCV50HCSL075787ID do catálogo ANSICV50HCSL075787
Balanceado por projeto
Furação — Refrigeração interna
Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
Haste — Cilíndrica Weldon® ≤h6
Haste — Cilíndrica Whistle Notch ≤h6
Ajuste axial — Ponta
Balanceamento — G 6.3@ 15.000 min -1
Precisão — 6 μm ou menos
Velocidade — 20.000 min -1 70 bar (1000 psi)
Haste — Barra de tração ANSI B5.50 SK CAT(CV) 1"–8 unc
Ajuste axial — Lateral
Refrigeração — Refrigeração interna máxima de 70 bar (1000 psi)
Balanceamento — G 2,5@ 25.000 min -1
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 2508158 |
ID do catálogo ISO | CV50HCSL075787 |
ID do catálogo ANSI | CV50HCSL075787 |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 19.05 mm |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.75 in |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 27 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 1.063 in |
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side | 52.45 mm |
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side | 2.065 in |
[L1] Gage Length | 200 mm |
[L1] Gage Length | 7.874 in |
[L2] Usable Length | 95 mm |
[L2] Usable Length | 3.74 in |
[L9] Clamping Length | 41 mm |
[L9] Clamping Hole Length | 1.614 in |
[V] Adjustment Range | 10 mm |
[V] Adjustment Range | 0.394 in |
Actuation Screw ID Drive Size | 5 mm |
Stop Screw ID Drive Size | 2.5 mm |
Weight Kilograms | 4.31 |
Usos e aplicações
