Produto semelhante ao:
Mandris de fresamento HPMC de alto desempenho DV50 forma B/AD
HPMC High-Performance Milling Chucks
Número de material3523090
ID do catálogo ISODV50BHPMC20090MID do catálogo ANSIDV50BHPMC20090M
Haste — Barra de tração M24
Precisão — 3 μm ou menos
Furação — Refrigeração interna
Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
Haste — SK DV DIN 69871
Ajuste axial — Ponta
Balanceamento — G 6.3@ 20.000 min -1
Haste — Barra de tração M16
Precisão — 5 μm ou menos
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 3523090 |
ID do catálogo ISO | DV50BHPMC20090M |
ID do catálogo ANSI | DV50BHPMC20090M |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 20 mm |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.787 in |
[D11] Lock Nut Diameter | 53 mm |
[D11] Lock Nut Diameter | 2.0866 in |
[L1] Gage Length | 90 mm |
[L1] Gage Length | 3.543 in |
[L9] Clamping Length | 49 mm |
[L9] Clamping Hole Length | 1.9291 in |
[V] Adjustment Range | 20 mm |
[V] Adjustment Range | 0.7874 in |
Stop Screw ID Drive Size | 2.5 mm & 5 mm |
Weight Kilograms | 3.67 |
Usos e aplicações
Características e benefícios
- Balanceável - ajuste fino com conjunto de parafusos M6 opcional.
- Ideal para ferramentas de corte de metal duro e HSS (requisitos abaixo).
