Produto semelhante ao:
Luvas hidráulicas • HC 1/2 — HC 1 1/4 • Polegada com furos em polegadas
Luvas de redução
Número de material1093500
ID do catálogo ISO75HC0375ID do catálogo ANSI75HC0375
Furação — Refrigeração interna
Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
Refrigeração — Refrigeração interna máxima de 70 bar (1000 psi)
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Revisão
- Q&A
Número de material | 1093500 |
ID do catálogo ISO | 75HC0375 |
ID do catálogo ANSI | 75HC0375 |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 24 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 0.945 in |
[L1] Gage Length 1 | 4 mm |
[L1] Gage Length 1 | 0.1575 in |
[L9] Clamping Length | 45 mm |
[L9] Clamping Length | 1.7717 in |
[LS] Shank Length | 50 mm |
[LS] Shank Length | 1.9685 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 19.05 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.75 in |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 9.525 mm |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.375 in |
Usos e aplicações
Características e benefícios
- One-piece design with slot configuration to seal coolant
- Cutting tool must be cylindrical and have a through hole when using coolant
- Sleeve must be inserted completely into the hydraulic chuck until shoulder mates against the hydraulic chuck front face
- Cutting tools must be in full contact with the sleeve bore length (L9)
