Produto semelhante ao:
Luvas redutoras de mandril hidráulico HC com refrigeração inteligente Safe-Lock™
Número de material1606048
ID do catálogo ISO50HC0312ID do catálogo ANSI50HC0312
- Furação — Refrigeração interna
- Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
- Refrigeração — Refrigeração interna máxima de 70 bar (1000 psi)
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Revisão
- Q&A
Número de material | 1606048 |
ID do catálogo ISO | 50HC0312 |
ID do catálogo ANSI | 50HC0312 |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 16 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | .6299 in |
[L1] Gage Length 1 | 4 mm |
[L1] Gage Length 1 | .1575 in |
[L9] Clamping Length | 37 mm |
[L9] Clamping Length | 1.456 in |
[LS] Shank Length | 40 mm |
[LS] Shank Length | 1.574 in |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 7.938 mm |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | .3125 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 12.7 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .5 in |
Usos e aplicações
Características e benefícios
- Projeto de peça única com configuração de chanfro para vedar o refrigerante.
- A ferramenta de corte deve ser cilíndrica e precisa ter as ranhuras Safe-Lock™ na haste.
- A luva deve ser rosqueada totalmente no mandril hidráulico até que o canto se encontre com a face frontal do mandril hidráulico.
- Requisito de suporte de haste de ferramenta de corte deve ter pelo menos uma dimensão L9.
