Produto semelhante ao:
Luvas hidráulicas • HC 1/2 — HC 1 1/4 • Polegada com furos em polegadas
Luvas de redução
Número de material7053454
ID do catálogo ISO200HC1000ID do catálogo ANSI200HC1000
Furação — Refrigeração interna
Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
Refrigeração — Refrigeração interna máxima de 70 bar (1000 psi)
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Revisão
- Q&A
Número de material | 7053454 |
ID do catálogo ISO | 200HC1000 |
ID do catálogo ANSI | 200HC1000 |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 55 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 2.1654 in |
[L1] Gage Length 1 | 4 mm |
[L1] Gage Length 1 | 0.1575 in |
[L9] Clamping Length | 74.5 mm |
[L9] Clamping Length | 2.9331 in |
[LS] Shank Length | 80 mm |
[LS] Shank Length | 3.1496 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 50.8 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 2 in |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 25.4 mm |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1 in |
Usos e aplicações
Características e benefícios
- One-piece design with slot configuration to seal coolant
- Cutting tool must be cylindrical and have a through hole when using coolant
- Sleeve must be inserted completely into the hydraulic chuck until shoulder mates against the hydraulic chuck front face
- Cutting tools must be in full contact with the sleeve bore length (L9)
