Produto semelhante ao:
Luvas redutoras de mandril hidráulico HC com refrigeração inteligente Safe-Lock™
Número de material7053455
ID do catálogo ISO200HC1250ID do catálogo ANSI200HC1250
Furação — Refrigeração interna
Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
Refrigeração — Refrigeração interna máxima de 70 bar (1000 psi)
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Revisão
- Q&A
Número de material | 7053455 |
ID do catálogo ISO | 200HC1250 |
ID do catálogo ANSI | 200HC1250 |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 55 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 2.165 in |
[L1] Gage Length 1 | 4 mm |
[L1] Gage Length 1 | .1575 in |
[L9] Clamping Length | 77.6 mm |
[L9] Clamping Length | 3.055 in |
[LS] Shank Length | 80 mm |
[LS] Shank Length | 3.149 in |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 31.75 mm |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.25 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 50.8 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 2 in |
Usos e aplicações
Características e benefícios
- Projeto de peça única com configuração de chanfro para vedar o refrigerante.
- A ferramenta de corte deve ser cilíndrica e precisa ter as ranhuras Safe-Lock™ na haste.
- A luva deve ser rosqueada totalmente no mandril hidráulico até que o canto se encontre com a face frontal do mandril hidráulico.
- Requisito de suporte de haste de ferramenta de corte deve ter pelo menos uma dimensão L9.
