Produto semelhante ao:
Luvas de Mandril Hidráulico HC
Número de material1093540
ID do catálogo ISO12HC200MID do catálogo ANSI12HC200M
- Furação — Refrigeração interna
- Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
- Refrigeração — Refrigeração interna máxima de 70 bar (1000 psi)
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Revisão
- Q&A
Número de material | 1093540 |
ID do catálogo ISO | 12HC200M |
ID do catálogo ANSI | 12HC200M |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 20 mm |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | .7874 in |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 36 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 1.417 in |
[L1] Gage Length 1 | 4 mm |
[L1] Gage Length 1 | .1575 in |
[L9] Clamping Length | 50 mm |
[L9] Clamping Length | 1.97 in |
[LS] Shank Length | 60 mm |
[LS] Shank Length | 2.362 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 31.75 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.25 in |
Usos e aplicações
Características e benefícios
- Projeto de peça única com configuração de canal para vedar o refrigerante.
- A ferramenta de corte deve ser cilíndrica e ter um furo passante quando usar refrigerante.
- A luva deve ser inserida totalmente no mandril hidráulico até que a aba se encontre com a face frontal do mandril hidráulico.
- As ferramentas de corte devem estar em pleno contato com o comprimento do furo da manga (L1).
