Produto semelhante ao:
Hydraulic Sleeves • HC 12M - HC 32M • Metric with Metric Bores
Pinças de redução
Número de material7053453
ID do catálogo ISO50MHC400MID do catálogo ANSI50MHC400M
- Furação — Refrigeração interna
- Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
- Refrigeração — Refrigeração interna máxima de 70 bar (1000 psi)
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Revisão
- Q&A
Número de material | 7053453 |
ID do catálogo ISO | 50MHC400M |
ID do catálogo ANSI | 50MHC400M |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 40 mm |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.574 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 50 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.968 in |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 54 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 2.126 in |
[L1] Gage Length 1 | 4 mm |
[L1] Gage Length 1 | .1575 in |
[L9] Clamping Length | 81.8 mm |
[L9] Clamping Length | 3.22 in |
[LS] Shank Length | 80 mm |
[LS] Shank Length | 3.149 in |
Usos e aplicações
Características e benefícios
- Projeto de peça única com configuração de chanfro para vedar o refrigerante.
- A ferramenta de corte deve ser cilíndrica e ter um furo passante quando usar refrigerante.
- A luva deve ser inserida totalmente no mandril hidráulico até que o canto se encontre com a face frontal do mandril hidráulico.
- As ferramentas de corte devem estar em pleno contato com o comprimento do furo da luva (L9).
