Produto semelhante ao:
KBDM Series • Face Mills • Inch
Face Mills
Número de material6044711
ID do catálogo ISOKBDM400SD12ID do catálogo ANSIKBDM400SD12
Ferramenta PCD
Fresamento de face
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 6044711 |
ID do catálogo ISO | KBDM400SD12 |
ID do catálogo ANSI | KBDM400SD12 |
[D1] Effective Cutting Diameter | 101.6 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 4 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 31.75 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.25 in |
[D6] Hub Diameter | 73.025 mm |
[D6] Hub Diameter | 2.875 in |
[L] Overall Length | 50.8 mm |
[L] Overall Length | 2 in |
Number of Inserts | 12 |
Number of Adjustable Inserts | 12 |
Weight Pounds | 2.5 |
Max RPM | 17320 |
Materiais das peças
Usos e aplicações
Ferramenta PCD
Fresamento de face
Velocidades
Velocidades iniciais recomendadas [m/min]
Grupo de material | KD1400 | KD1425 | |||||
P | 1 | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | |
5 | – | – | – | – | – | – | |
6 | – | – | – | – | – | – | |
M | 1 | – | – | – | – | – | – |
K | 1 | – | – | – | – | – | – |
N | 1–2 | 910 | 1980 | 4880 | 910 | 1980 | 4880 |
3 | 460 | 610 | 760 | 460 | 610 | 760 | |
S | 1 | – | – | – | – | – | – |
H | 1 | – | – | – | – | – | – |
N | 1–2 | 3000 | 6500 | 16000 | 3000 | 6500 | 16000 |
3 | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | |
Seleção de insertos
Guia de seleção de insertos • KBDM
Grupo de material | Usinagem leve | Usinagem geral | Usinagem pesada | |||
(Geometria leve) | (Geometria reforçada) | |||||
resistência ao desgaste | tenacidade | |||||
Geometria | Classe | Geometria | Classe | Geometria | Classe | |
P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
M3 | – | – | – | – | – | – |
K3 | – | – | – | – | – | – |
N1–N2 | .KSDR….. | KD1400 | .KSDR….. | KD1400 | .KSDR….. | KD1400 |
N3 | .KSDR….. | KD1400 | .KSDR….. | KD1425 | .KSDR….. | KD1425 |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
