Produto semelhante ao:
Série KBDM • Fresas de facear • Métrico
Fresas de facear
Número de material6044682
ID do catálogo ISOKBDM063SD06ID do catálogo ANSIKBDM063SD06
KBDM Series - Face Mills - Metric 6044682 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$807.46/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
  • Ferramenta PCDFerramenta PCD
  • Fresamento de faceFresamento de face
  • Fresamento — Refrigeração internaFresamento — Refrigeração interna
  • Fresamento — Lateral e de faceFresamento — Lateral e de face
Drawings for 6044682
Métrico
Polegada
[D1] Effective Cutting Diameter63 mm
[D1] Effective Cutting Diameter2.48 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter22 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.8661 in
[D6] Hub Diameter 61.5 mm
[D6] Hub Diameter 2.421 in
[L] Overall Length 40 mm
[L] Overall Length 1.575 in
Number of Inserts6
Number of Adjustable Inserts6
Weight Kilograms0.45
Max RPM20000
Materiais das peças
Usos e aplicações
Características e benefícios
  • Ap1 max = 6,3mm (.250")
Velocidades
Leia maisView Less
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
Grão
PCD Inserts • KSDR Mini-Tip • E0
6042982
KSDR100031E0W4S
KSDR100031E0W4S
KD1400
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
6042983
KSDR100031E0W4S
KSDR100031E0W4S
KD1425
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PCD Inserts • KSDR • E1
6042984
KSDR100031E1W4S
KSDR100031E1W4S
KD1400
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
6042985
KSDR100031E1W4S
KSDR100031E1W4S
KD1425
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PCD Inserts • KSDR • E3
6042986
KSDR100031E3W4S
KSDR100031E3W4S
KD1400
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
6042987
KSDR100031E3W4S
KSDR100031E3W4S
KD1425
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
6042988
KSDR100093E1W4S
KSDR100093E1W4S
KD1400
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
6042989
KSDR100093E1W4S
KSDR100093E1W4S
KD1425
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PCD Inserts • KSDR Wiper
6042990
KSDR102S
KSDR102S
KD1400
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
6043031
KSDR102S
KSDR102S
KD1425
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
GRAMPO
1022571
KW4M
KW4M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
CHAVE
1022577
KW25M
KW25M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PARAFUSO M5-.8 X 15.75 LONG
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PARAFUSO M5.0-.8 14.8 LNG
5202514
SWSM515
SWSM515
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Calço
6056600
HDWM5EUS
HDWM5EUS
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PARAFUSO M10-1.5
6091572
SALS063S
SALS063S
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
