Produto semelhante ao:
Fresas de acabamento com ponta esférica KDMB • Fresas de topo com gargalo • Haste cilíndrica lisa • Metal duro • Métrico
Fresas de acabamento com ponta esférica intercambiável
Número de material2877377
ID do catálogo ISOKDMB16R175A16HNCID do catálogo ANSIKDMB16R175A16HNC
- H Hardened Materials
Fresamento de rampa: blank
Abertura de canal: ponta esférica
Fresamento lateral/fresamento de canto: ponta esférica
Fresamento de perfil 3D
Haste — Cilíndrica lisa
Fresamento de cavidade
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 2877377 |
ID do catálogo ISO | KDMB16R175A16HNC |
ID do catálogo ANSI | KDMB16R175A16HNC |
[D1] Effective Cutting Diameter | 16 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | .63 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 16 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .6299 in |
[D3] Neck Diameter | 14 mm |
[D3] Neck Diameter | .5512 in |
[L2] Head Length | 55 mm |
[L2] Head Length | 2.165 in |
[L] Overall Length | 175 mm |
[L] Overall Length | 6.89 in |
[L1] Gage Length | 175 mm |
[L1] Gage Length | 6.89 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 8 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | .315 in |
Number of Inserts | 1 |
[Z] Number of Flutes | 2 |
Coolant Supply | Y |
Maximum Ramping Angle | 3 |
Max RPM | 40000 |
Gage Insert | KDMB16. |
Materiais das peças
- Hardened Materials
Usos e aplicações
Características e benefícios
- Diâmetros disponíveis: de 6mm a 32mm.
- Alta precisão e precisão de batimento.
- Pode ser usado com mandril térmico (Shrink Fit), tolerância da haste h6.
- Adequada para operações de desbaste e acabamento.
Avanços
Ponta esférica KDMB • 6mm
Diâmetro de trabalho (Dw) à Profundidade de corte axial (ap) | ||||
D1 máx | 3,00 | 1,50 | 0,50 | 0,25 |
6,00 | 6,00 | 5,20 | 3,32 | 2,40 |
A uma profundidade de corte (ap) de 3,00
Geometria do Inserto | Avanço por faca inicial recomendado (fz = mm/faca) em relação à % de engajamento radial (ae) | Geometria do Inserto | ||||||||||||||
.E..LD | 0,12 | 0,17 | 0,29 | 0,09 | 0,13 | 0,22 | 0,08 | 0,11 | 0,19 | 0,07 | 0,10 | 0,18 | 0,07 | 0,10 | 0,18 | .E..LD |
.E..GP | 0,14 | 0,20 | 0,34 | 0,11 | 0,15 | 0,25 | 0,09 | 0,13 | 0,22 | 0,09 | 0,12 | 0,21 | 0,08 | 0,12 | 0,20 | .E..GP |
.E..GN | 0,17 | 0,25 | 0,34 | 0,13 | 0,19 | 0,25 | 0,11 | 0,17 | 0,22 | 0,10 | 0,16 | 0,21 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | .E..GN |
A uma profundidade de corte (ap) de 1,50
Usinagem leve | Usinagem geral | Usinagem pesada |
A uma profundidade de corte (ap) de 0,50
.E..LD | 0,14 | 0,19 | 0,34 | 0,10 | 0,14 | 0,25 | 0,09 | 0,13 | 0,22 | 0,08 | 0,12 | 0,21 | 0,08 | 0,12 | 0,20 | .E..LD |
.E..GP | 0,16 | 0,23 | 0,39 | 0,12 | 0,17 | 0,29 | 0,11 | 0,15 | 0,26 | 0,10 | 0,14 | 0,24 | 0,10 | 0,14 | 0,23 | .E..GP |
.E..GN | 0,20 | 0,29 | 0,39 | 0,15 | 0,22 | 0,29 | 0,13 | 0,19 | 0,26 | 0,12 | 0,18 | 0,24 | 0,12 | 0,18 | 0,23 | .E..GN |
A uma profundidade de corte (ap) de 0,25
.E..LD | 0,30 | 0,42 | 0,74 | 0,22 | 0,31 | 0,55 | 0,19 | 0,27 | 0,48 | 0,18 | 0,26 | 0,45 | 0,18 | 0,25 | 0,44 | .E..LD |
.E..GP | 0,36 | 0,50 | 0,86 | 0,27 | 0,38 | 0,64 | 0,23 | 0,33 | 0,56 | 0,22 | 0,31 | 0,52 | 0,21 | 0,30 | 0,51 | .E..GP |
.E..GN | 0,43 | 0,64 | 0,86 | 0,32 | 0,48 | 0,64 | 0,28 | 0,42 | 0,56 | 0,26 | 0,39 | 0,52 | 0,25 | 0,38 | 0,51 | .E..GN |
.E..LD | 0,21 | 0,30 | 0,53 | 0,16 | 0,23 | 0,40 | 0,14 | 0,20 | 0,35 | 0,13 | 0,18 | 0,32 | 0,13 | 0,18 | 0,32 | .E..LD |
.E..GP | 0,26 | 0,36 | 0,62 | 0,19 | 0,27 | 0,46 | 0,17 | 0,24 | 0,40 | 0,16 | 0,22 | 0,38 | 0,15 | 0,22 | 0,37 | .E..GP |
.E..GN | 0,31 | 0,46 | 0,62 | 0,23 | 0,35 | 0,46 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,19 | 0,28 | 0,38 | 0,18 | 0,28 | 0,37 | .E..GN |
Ponta esférica KDMB • 8mm
D1 máx | 4,00 | 1,50 | 0,50 | 0,25 |
8,00 | 8,00 | 6,24 | 3,87 | 2,78 |
A uma profundidade de corte (ap) de 4,00
.E..GP | 0,14 | 0,20 | 0,35 | 0,11 | 0,15 | 0,26 | 0,09 | 0,13 | 0,23 | 0,09 | 0,12 | 0,21 | 0,08 | 0,12 | 0,21 | .E..GP |
.E..GN | 0,17 | 0,25 | 0,43 | 0,13 | 0,19 | 0,32 | 0,11 | 0,17 | 0,28 | 0,10 | 0,16 | 0,26 | 0,10 | 0,15 | 0,25 | .E..GN |
.E..LD | 0,15 | 0,21 | 0,38 | 0,11 | 0,16 | 0,28 | 0,10 | 0,14 | 0,24 | 0,09 | 0,13 | 0,23 | 0,09 | 0,13 | 0,22 | .E..LD |
.E..GP | 0,18 | 0,26 | 0,45 | 0,14 | 0,19 | 0,34 | 0,12 | 0,17 | 0,29 | 0,11 | 0,16 | 0,27 | 0,11 | 0,15 | 0,27 | .E..GP |
.E..GN | 0,22 | 0,33 | 0,55 | 0,16 | 0,24 | 0,41 | 0,14 | 0,21 | 0,36 | 0,13 | 0,20 | 0,33 | 0,13 | 0,20 | 0,33 | .E..GN |
.E..LD | 0,34 | 0,48 | 0,85 | 0,25 | 0,36 | 0,63 | 0,22 | 0,31 | 0,55 | 0,21 | 0,29 | 0,51 | 0,20 | 0,29 | 0,50 | .E..LD |
.E..GP | 0,41 | 0,58 | 1,02 | 0,31 | 0,43 | 0,76 | 0,27 | 0,38 | 0,66 | 0,25 | 0,35 | 0,62 | 0,24 | 0,34 | 0,60 | .E..GP |
.E..GN | 0,49 | 0,74 | 1,23 | 0,37 | 0,55 | 0,92 | 0,32 | 0,48 | 0,80 | 0,30 | 0,45 | 0,75 | 0,29 | 0,44 | 0,73 | .E..GN |
.E..LD | 0,24 | 0,35 | 0,61 | 0,18 | 0,26 | 0,45 | 0,16 | 0,23 | 0,39 | 0,15 | 0,21 | 0,37 | 0,15 | 0,21 | 0,36 | .E..LD |
.E..GP | 0,29 | 0,41 | 0,73 | 0,22 | 0,31 | 0,54 | 0,19 | 0,27 | 0,47 | 0,18 | 0,25 | 0,44 | 0,18 | 0,25 | 0,43 | .E..GP |
.E..GN | 0,35 | 0,53 | 0,88 | 0,26 | 0,39 | 0,66 | 0,23 | 0,34 | 0,57 | 0,21 | 0,32 | 0,54 | 0,21 | 0,31 | 0,52 | .E..GN |
Ponta esférica KDMB • 10mm
D1 máx | 5,00 | 2,00 | 1,00 | 0,50 |
10,00 | 10,00 | 8,00 | 6,00 | 4,36 |
A uma profundidade de corte (ap) de 5,00
.E..GN | 0,17 | 0,27 | 0,47 | 0,13 | 0,20 | 0,35 | 0,11 | 0,17 | 0,31 | 0,10 | 0,16 | 0,29 | 0,10 | 0,16 | 0,28 | .E..GN |
A uma profundidade de corte (ap) de 2,00
A uma profundidade de corte (ap) de 1,00
.E..LD | 0,27 | 0,38 | 0,67 | 0,20 | 0,29 | 0,50 | 0,18 | 0,25 | 0,44 | 0,17 | 0,23 | 0,41 | 0,16 | 0,23 | 0,40 | .E..LD |
.E..GP | 0,33 | 0,46 | 0,81 | 0,24 | 0,34 | 0,60 | 0,21 | 0,30 | 0,53 | 0,20 | 0,28 | 0,49 | 0,19 | 0,28 | 0,48 | .E..GP |
.E..GN | 0,39 | 0,62 | 1,08 | 0,29 | 0,46 | 0,81 | 0,25 | 0,40 | 0,70 | 0,24 | 0,37 | 0,66 | 0,23 | 0,37 | 0,64 | .E..GN |
.E..LD | 0,15 | 0,21 | 0,37 | 0,11 | 0,16 | 0,27 | 0,10 | 0,14 | 0,24 | 0,09 | 0,13 | 0,22 | 0,09 | 0,13 | 0,22 | .E..LD |
.E..GP | 0,18 | 0,25 | 0,44 | 0,13 | 0,19 | 0,33 | 0,12 | 0,16 | 0,29 | 0,11 | 0,15 | 0,27 | 0,11 | 0,15 | 0,26 | .E..GP |
.E..GN | 0,21 | 0,33 | 0,59 | 0,16 | 0,25 | 0,44 | 0,14 | 0,22 | 0,38 | 0,13 | 0,20 | 0,36 | 0,13 | 0,20 | 0,35 | .E..GN |
.E..LD | 0,20 | 0,28 | 0,49 | 0,15 | 0,21 | 0,37 | 0,13 | 0,18 | 0,32 | 0,12 | 0,17 | 0,30 | 0,12 | 0,17 | 0,29 | .E..LD |
.E..GP | 0,24 | 0,33 | 0,59 | 0,18 | 0,25 | 0,44 | 0,15 | 0,22 | 0,38 | 0,14 | 0,20 | 0,36 | 0,14 | 0,20 | 0,35 | .E..GP |
.E..GN | 0,28 | 0,45 | 0,78 | 0,21 | 0,33 | 0,58 | 0,18 | 0,29 | 0,51 | 0,17 | 0,27 | 0,48 | 0,17 | 0,27 | 0,47 | .E..GN |
Ponta esférica KDMB • 12mm
D1 máx | 6,00 | 2,00 | 1,00 | 0,50 |
12,00 | 12,00 | 8,94 | 6,63 | 4,80 |
A uma profundidade de corte (ap) de 6,00
.E..HC | 0,17 | 0,33 | 0,59 | 0,13 | 0,25 | 0,44 | 0,11 | 0,22 | 0,38 | 0,10 | 0,20 | 0,36 | 0,10 | 0,20 | 0,35 | .E..HC |
.E..LD | 0,16 | 0,22 | 0,39 | 0,12 | 0,17 | 0,29 | 0,10 | 0,15 | 0,26 | 0,10 | 0,14 | 0,24 | 0,09 | 0,13 | 0,23 | .E..LD |
.E..GP | 0,19 | 0,27 | 0,47 | 0,14 | 0,20 | 0,35 | 0,12 | 0,18 | 0,31 | 0,12 | 0,16 | 0,29 | 0,11 | 0,16 | 0,28 | .E..GP |
.E..GN | 0,23 | 0,36 | 0,63 | 0,17 | 0,27 | 0,47 | 0,15 | 0,23 | 0,41 | 0,14 | 0,22 | 0,38 | 0,14 | 0,21 | 0,38 | .E..GN |
.E..HC | 0,23 | 0,45 | 0,79 | 0,17 | 0,34 | 0,59 | 0,15 | 0,29 | 0,51 | 0,14 | 0,27 | 0,48 | 0,14 | 0,27 | 0,47 | .E..HC |
.E..GP | 0,36 | 0,50 | 0,88 | 0,27 | 0,38 | 0,66 | 0,23 | 0,33 | 0,57 | 0,22 | 0,31 | 0,54 | 0,21 | 0,30 | 0,53 | .E..GP |
.E..GN | 0,43 | 0,67 | 1,18 | 0,32 | 0,50 | 0,88 | 0,28 | 0,44 | 0,77 | 0,26 | 0,41 | 0,72 | 0,25 | 0,40 | 0,70 | .E..GN |
.E..HC | 0,43 | 0,84 | 1,48 | 0,32 | 0,63 | 1,10 | 0,28 | 0,55 | 0,96 | 0,26 | 0,51 | 0,89 | 0,25 | 0,50 | 0,88 | .E..HC |
.E..GP | 0,26 | 0,36 | 0,64 | 0,19 | 0,27 | 0,48 | 0,17 | 0,24 | 0,41 | 0,16 | 0,22 | 0,39 | 0,15 | 0,22 | 0,38 | .E..GP |
.E..GN | 0,31 | 0,48 | 0,85 | 0,23 | 0,36 | 0,64 | 0,20 | 0,32 | 0,55 | 0,19 | 0,30 | 0,52 | 0,18 | 0,29 | 0,51 | .E..GN |
.E..HC | 0,31 | 0,61 | 1,07 | 0,23 | 0,45 | 0,79 | 0,20 | 0,40 | 0,69 | 0,19 | 0,37 | 0,65 | 0,18 | 0,36 | 0,63 | .E..HC |
Ponta esférica KDMB • 16mm
D1 máx | 8,00 | 3,00 | 1,50 | 0,75 |
16,00 | 16,00 | 12,49 | 9,33 | 6,76 |
A uma profundidade de corte (ap) de 8,00
.E..GN | 0,22 | 0,34 | 0,60 | 0,16 | 0,26 | 0,45 | 0,14 | 0,22 | 0,39 | 0,13 | 0,21 | 0,37 | 0,13 | 0,2 | 0,36 | .E..GN |
.E..HC | 0,22 | 0,43 | 0,75 | 0,16 | 0,32 | 0,56 | 0,14 | 0,28 | 0,49 | 0,13 | 0,26 | 0,46 | 0,13 | 0,26 | 0,45 | .E..HC |
A uma profundidade de corte (ap) de 0,75
.E..LD | 0,28 | 0,40 | 0,7 | 0,21 | 0,30 | 0,52 | 0,18 | 0,26 | 0,45 | 0,17 | 0,24 | 0,42 | 0,17 | 0,24 | 0,41 | .E..LD |
.E..GP | 0,34 | 0,48 | 0,84 | 0,25 | 0,36 | 0,62 | 0,22 | 0,31 | 0,54 | 0,20 | 0,29 | 0,51 | 0,20 | 0,28 | 0,50 | .E..GP |
.E..GN | 0,40 | 0,64 | 1,12 | 0,30 | 0,47 | 0,83 | 0,26 | 0,41 | 0,72 | 0,25 | 0,39 | 0,68 | 0,24 | 0,38 | 0,66 | .E..GN |
.E..HC | 0,40 | 0,80 | 1,40 | 0,30 | 0,59 | 1,04 | 0,26 | 0,52 | 0,90 | 0,25 | 0,48 | 0,85 | 0,24 | 0,47 | 0,83 | .E..HC |
.E..LD | 0,20 | 0,29 | 0,50 | 0,15 | 0,21 | 0,38 | 0,13 | 0,19 | 0,33 | 0,12 | 0,18 | 0,31 | 0,12 | 0,17 | 0,30 | .E..LD |
.E..GP | 0,24 | 0,34 | 0,60 | 0,18 | 0,26 | 0,45 | 0,16 | 0,22 | 0,39 | 0,15 | 0,21 | 0,37 | 0,15 | 0,21 | 0,36 | .E..GP |
.E..GN | 0,29 | 0,46 | 0,81 | 0,22 | 0,34 | 0,60 | 0,19 | 0,30 | 0,52 | 0,18 | 0,28 | 0,49 | 0,17 | 0,27 | 0,48 | .E..GN |
.E..HC | 0,29 | 0,58 | 1,01 | 0,22 | 0,43 | 0,75 | 0,19 | 0,37 | 0,66 | 0,18 | 0,35 | 0,61 | 0,17 | 0,34 | 0,60 | .E..HC |
Ponta esférica KDMB • 20mm
D1 máx | 10,00 | 3,00 | 1,50 | 0,75 |
20,00 | 20,00 | 14,28 | 10,54 | 7,60 |
A uma profundidade de corte (ap) de 10,00
.E..LD | 0,12 | 0,17 | 0,33 | 0,09 | 0,13 | 0,25 | 0,08 | 0,11 | 0,22 | 0,07 | 0,10 | 0,20 | 0,07 | 0,10 | 0,20 | .E..LD |
.E..GP | 0,14 | 0,20 | 0,40 | 0,11 | 0,15 | 0,30 | 0,09 | 0,13 | 0,26 | 0,09 | 0,12 | 0,24 | 0,08 | 0,12 | 0,24 | .E..GP |
.E..GN | 0,17 | 0,27 | 0,54 | 0,13 | 0,20 | 0,40 | 0,11 | 0,17 | 0,35 | 0,10 | 0,16 | 0,33 | 0,10 | 0,16 | 0,32 | .E..GN |
.E..HC | 0,17 | 0,33 | 0,67 | 0,13 | 0,25 | 0,50 | 0,11 | 0,22 | 0,44 | 0,10 | 0,20 | 0,41 | 0,10 | 0,20 | 0,40 | .E..HC |
.E..LD | 0,31 | 0,44 | 0,89 | 0,23 | 0,33 | 0,66 | 0,20 | 0,29 | 0,57 | 0,19 | 0,27 | 0,54 | 0,19 | 0,26 | 0,53 | .E..LD |
.E..GP | 0,37 | 0,53 | 1,06 | 0,28 | 0,40 | 0,79 | 0,24 | 0,34 | 0,69 | 0,23 | 0,32 | 0,64 | 0,22 | 0,32 | 0,63 | .E..GP |
.E..GN | 0,45 | 0,71 | 1,43 | 0,33 | 0,53 | 1,06 | 0,29 | 0,46 | 0,92 | 0,27 | 0,43 | 0,86 | 0,27 | 0,42 | 0,84 | .E..GN |
.E..HC | 0,45 | 0,89 | 1,79 | 0,33 | 0,66 | 1,32 | 0,29 | 0,57 | 1,15 | 0,27 | 0,54 | 1,07 | 0,27 | 0,53 | 1,05 | .E..HC |
.E..LD | 0,17 | 0,23 | 0,47 | 0,12 | 0,18 | 0,35 | 0,11 | 0,15 | 0,31 | 0,10 | 0,14 | 0,29 | 0,10 | 0,14 | 0,28 | .E..LD |
.E..GP | 0,20 | 0,28 | 0,56 | 0,15 | 0,21 | 0,42 | 0,13 | 0,18 | 0,37 | 0,12 | 0,17 | 0,34 | 0,12 | 0,17 | 0,34 | .E..GP |
.E..GN | 0,24 | 0,37 | 0,75 | 0,18 | 0,28 | 0,56 | 0,16 | 0,24 | 0,49 | 0,15 | 0,23 | 0,46 | 0,14 | 0,22 | 0,45 | .E..GN |
.E..HC | 0,24 | 0,47 | 0,94 | 0,18 | 0,35 | 0,70 | 0,16 | 0,31 | 0,61 | 0,15 | 0,29 | 0,57 | 0,14 | 0,28 | 0,56 | .E..HC |
.E..LD | 0,22 | 0,32 | 0,64 | 0,17 | 0,24 | 0,48 | 0,15 | 0,21 | 0,41 | 0,14 | 0,19 | 0,39 | 0,13 | 0,19 | 0,38 | .E..LD |
.E..GP | 0,27 | 0,38 | 0,77 | 0,20 | 0,29 | 0,57 | 0,18 | 0,25 | 0,50 | 0,16 | 0,23 | 0,47 | 0,16 | 0,23 | 0,46 | .E..GP |
.E..GN | 0,32 | 0,51 | 1,02 | 0,24 | 0,38 | 0,76 | 0,21 | 0,33 | 0,66 | 0,20 | 0,31 | 0,62 | 0,19 | 0,30 | 0,61 | .E..GN |
.E..HC | 0,32 | 0,64 | 1,28 | 0,24 | 0,48 | 0,95 | 0,21 | 0,41 | 0,83 | 0,20 | 0,39 | 0,78 | 0,19 | 0,38 | 0,76 | .E..HC |
Ponta esférica KDMB • 25mm
D1 máx | 12,50 | 5,00 | 2,00 | 1,00 |
25,00 | 25,00 | 20,00 | 13,56 | 9,80 |
A uma profundidade de corte (ap) de 12,50mm
.E..HC | 0,21 | 0,42 | 0,73 | 0,16 | 0,31 | 0,55 | 0,14 | 0,27 | 0,48 | 0,13 | 0,26 | 0,45 | 0,13 | 0,25 | 0,44 | .E..HC |
.E..LD | 0,22 | 0,31 | 0,54 | 0,16 | 0,23 | 0,40 | 0,14 | 0,20 | 0,35 | 0,13 | 0,19 | 0,33 | 0,13 | 0,18 | 0,32 | .E..LD |
.E..GP | 0,26 | 0,37 | 0,65 | 0,20 | 0,28 | 0,48 | 0,17 | 0,24 | 0,42 | 0,16 | 0,23 | 0,40 | 0,16 | 0,22 | 0,39 | .E..GP |
.E..GN | 0,31 | 0,49 | 0,87 | 0,23 | 0,37 | 0,65 | 0,20 | 0,32 | 0,56 | 0,19 | 0,30 | 0,53 | 0,19 | 0,29 | 0,52 | .E..GN |
.E..HC | 0,31 | 0,62 | 1,09 | 0,23 | 0,46 | 0,81 | 0,20 | 0,40 | 0,70 | 0,19 | 0,38 | 0,66 | 0,19 | 0,37 | 0,65 | .E..HC |
.E..LD | 0,30 | 0,43 | 0,75 | 0,23 | 0,32 | 0,56 | 0,20 | 0,28 | 0,49 | 0,18 | 0,26 | 0,46 | 0,18 | 0,26 | 0,45 | .E..LD |
.E..GP | 0,36 | 0,51 | 0,90 | 0,27 | 0,38 | 0,67 | 0,24 | 0,33 | 0,59 | 0,22 | 0,31 | 0,55 | 0,22 | 0,31 | 0,54 | .E..GP |
.E..GN | 0,43 | 0,69 | 1,21 | 0,32 | 0,51 | 0,90 | 0,28 | 0,45 | 0,78 | 0,26 | 0,42 | 0,73 | 0,26 | 0,41 | 0,71 | .E..GN |
.E..HC | 0,43 | 0,86 | 1,51 | 0,32 | 0,64 | 1,12 | 0,28 | 0,56 | 0,98 | 0,26 | 0,52 | 0,91 | 0,26 | 0,51 | 0,89 | .E..HC |
Ponta esférica KDMB • 32mm
D1 máx | 16,00 | 5,00 | 2,00 | 1,00 |
32,00 | 32,00 | 23,24 | 15,49 | 11,14 |
A uma profundidade de corte (ap) de 16,00
.E..GN | 0,49 | 0,77 | 1,36 | 0,37 | 0,58 | 1,01 | 0,32 | 0,50 | 0,88 | 0,30 | 0,47 | 0,82 | 0,29 | 0,46 | 0,80 | .E..GN |
.E..HC | 0,49 | 0,97 | 1,71 | 0,37 | 0,72 | 1,26 | 0,32 | 0,63 | 1,10 | 0,30 | 0,59 | 1,03 | 0,29 | 0,57 | 1,01 | .E..HC |
.E..LD | 0,16 | 0,23 | 0,40 | 0,12 | 0,17 | 0,30 | 0,11 | 0,15 | 0,26 | 0,10 | 0,14 | 0,25 | 0,10 | 0,14 | 0,24 | .E..LD |
.E..GP | 0,20 | 0,28 | 0,48 | 0,15 | 0,21 | 0,36 | 0,13 | 0,18 | 0,32 | 0,12 | 0,17 | 0,30 | 0,12 | 0,17 | 0,29 | .E..GP |
.E..GN | 0,23 | 0,37 | 0,65 | 0,18 | 0,28 | 0,48 | 0,15 | 0,24 | 0,42 | 0,14 | 0,22 | 0,39 | 0,14 | 0,22 | 0,39 | .E..GN |
.E..HC | 0,23 | 0,46 | 0,81 | 0,18 | 0,34 | 0,60 | 0,15 | 0,30 | 0,53 | 0,14 | 0,28 | 0,49 | 0,14 | 0,28 | 0,48 | .E..HC |
Geometria do Inserto | Avanço por faca inicial recomendado (fz = mm/faca) em relação à % de engajamento radial (ae) | Insert | ||||||||||||||
.E..GN | 0,35 | 0,55 | 0,97 | 0,26 | 0,41 | 0,73 | 0,23 | 0,36 | 0,63 | 0,21 | 0,34 | 0,59 | 0,21 | 0,33 | 0,58 | .E..GN |
.E..HC | 0,35 | 0,69 | 1,22 | 0,26 | 0,52 | 0,91 | 0,23 | 0,45 | 0,79 | 0,21 | 0,42 | 0,74 | 0,21 | 0,41 | 0,72 | .E..HC |
Velocidades
Velocidades recomendadas iniciais [m/min]
Grupo de material | K115M | KC505M | KC515M | KC530M | |||||||||
P | 1 | – | – | – | – | – | – | 330 | 295 | 255 | 275 | 240 | 200 |
2 | – | – | – | – | – | – | 310 | 275 | 240 | 240 | 200 | 165 | |
3 | – | – | – | – | – | – | 275 | 240 | 200 | 200 | 185 | 165 | |
4 | – | – | – | 360 | 260 | 215 | 240 | 200 | 165 | 185 | 165 | 145 | |
5 | – | – | – | 360 | 260 | 215 | 200 | 165 | 130 | 165 | 145 | 130 | |
6 | – | – | – | 350 | 240 | 190 | 165 | 130 | 110 | 130 | 110 | 90 | |
M | 1 | – | – | – | – | – | – | 330 | 275 | 240 | 275 | 220 | 185 |
2 | – | – | – | – | – | – | 275 | 220 | 165 | 185 | 145 | 130 | |
3 | – | – | – | – | – | – | 220 | 185 | 145 | 145 | 130 | 110 | |
K | 1 | 220 | 185 | 145 | – | – | – | 440 | 330 | 220 | – | – | – |
2 | 185 | 145 | 110 | – | – | – | 330 | 255 | 185 | – | – | – | |
3 | 110 | 90 | 75 | – | – | – | 145 | 110 | 75 | – | – | – | |
N | 1–2 | 440 | 330 | 220 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | 295 | 220 | 185 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | 90 | 70 | 50 | – | – | – | 90 | 70 | 50 | 80 | 60 | 50 | |
H | 1 | – | – | – | 260 | 205 | 170 | 170 | 120 | 95 | – | – | – |
Seleção de insertos
Plataforma com ponta esférica KDMB • 6mm
Grupo de material | Usinagem leve | Usinagem geral | Usinagem pesada | |||
(Geometria leve) | (Geometria reforçada) | |||||
resistência ao desgaste | tenacidade | |||||
Geometria | Classe | Geometria | Classe | Geometria | Classe | |
P1–P2 | .E..GP | KC515M | .E..GP | KC515M | – | – |
P3–P4 | .E..GP | KC505M | .E..GP | KC515M | – | – |
P5–P6 | .E..GP | KC505M | .E..GP | KC515M | – | – |
M1–M2 | .E..GP | KC515M | – | – | – | – |
M3 | .E..GP | KC515M | ||||
K1–K2 | .E..GP | KC515M | .E..GP | KC515M | – | – |
K3 | .E..GP | KC515M | .E..GP | KC515M | – | – |
N1–N2 | .E..LD | K115M | .E..LD | K115M | – | – |
N3 | .E..LD | K115M | .E..LD | K115M | – | – |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | .E..LD | K115M | .E..GP | KC515M | – | – |
H1 | .E..GP | KC505M | .E..GP | KC505M | .E..GN | KC505M |
Plataforma com ponta esférica KDMB • 8mm
– | Geometria | Classe | Geometria | Classe | Geometria | Classe |
P1–P2 | .E..GP | KC515M | .E..GP | KC515M | .E..GN | KC530M |
P3–P4 | .E..GP | KC505M | .E..GP | KC515M | .E..GN | KC515M |
P5–P6 | .E..GP | KC505M | .E..GP | KC515M | .E..GN | KC530M |
M1–M2 | .E..GP | KC515M | .E..GN | KC530M | – | – |
M3 | .E..GP | KC515M | .E..GN | KC530M | – | – |
K1–K2 | .E..GP | KC515M | .E..GN | KC515M | .E..GN | KC515M |
K3 | .E..GP | KC515M | .E..GN | KC515M | .E..GN | KC515M |
Plataforma com ponta esférica KDMB • 10mm
P1–P2 | .E..GP | KC515M | .E..GP | KC515M | .E..GN | KC515M |
M1–M2 | .E..GP | KC515M | .E..GN | KC530M | .E..GN | KC530M |
M3 | .E..GP | KC515M | .E..GN | KC530M | .E..GN | KC530M |
Plataforma com ponta esférica KDMB • 12mm
P1–P2 | .E..GP | KC515M | .E..GP | KC515M | .E..HC | KC530M |
P3–P4 | .E..GP | KC505M | .E..GP | KC515M | .E..HC | KC530M |
P5–P6 | .E..GP | KC505M | .E..GP | KC515M | .E..HC | KC530M |
M1–M2 | .E..GP | KC515M | .E..HC | KC530M | .E..HC | KC530M |
M3 | .E..GP | KC515M | .E..HC | KC530M | .E..HC | KC530M |
S4 | .E..LD | K115M | .E..GP | KC515M | .E..HC | KC530M |
Plataforma com ponta esférica KDMB • 16mm
Plataforma com ponta esférica KDMB • 20mm
Plataforma com ponta esférica KDMB • 25mm
Plataforma com ponta esférica KDMB • 32mm
