Produto semelhante ao:
KDMT Flat Bottom and Back Draft Finishing End Mill • Necked End Mills • Cylindrical Shank • Carbide • Inch
Flat-Bottom and Back-Draft Finishing End Mills
Número de material2878733
ID do catálogo ISOKDMT0500R630A050HNCID do catálogo ANSIKDMT0500R630A050HNC
- H Hardened Materials
- Fresamento de rampa: blank
- Abertura de canal: ponta esférica
- Fresamento lateral/fresamento de canto: ponta esférica
- Fresamento de perfil 3D
- Haste — Cilíndrica lisa
- Fresamento — Refrigeração interna
- Fresamento de cavidade
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 2878733 |
ID do catálogo ISO | KDMT0500R630A050HNC |
ID do catálogo ANSI | KDMT0500R630A050HNC |
[D1] Effective Cutting Diameter | 12.7 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | .5 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 12.7 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .5 in |
[D3] Neck Diameter | 10.67 mm |
[D3] Neck Diameter | .42 in |
[L] Overall Length | 162 mm |
[L] Overall Length | 6.378 in |
[L2] Head Length | 52 mm |
[L2] Head Length | 2.047 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 3 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | .118 in |
Number of Inserts | 1 |
[Z] Number of Flutes | 2 |
Maximum Ramping Angle | 3 |
Max RPM | 40000 |
Gage Insert | KDMT0500. |
Weight Pounds | 0.53 |
Materiais das peças
- Hardened Materials
Usos e aplicações
Características e benefícios
- Cutting diameter ranges from .500–1.000".
- High precision and runout accuracy.
- Can be used with the heat shrink technology, h6 shank tolerance.
- Suitable for roughing and finishing operations.
- Works with toroidal and high-feed inserts.
Seleção de insertos
Malzeme grubu | Hafif işleme | Genel amaçlı kullanım | Ağır işleme | |||
– | (Hafif geometri) | – | (Sert geometri) | |||
– | Aşınma direnci | Tokluk | ||||
– | Geometri | Kalite | Geometri | Kalite | Geometri | Kalite |
P1–P2 | .E..GC | KC515M | .E..GC | KC515M | .E..GN | KC515M |
P3–P4 | .E..GN | KC515M | .E..GN | KC515M | .E..GN | KC515M |
P5–P6 | .E..GN | KC515M | .E..GN | KC515M | .E..GN | KC515M |
M1–M2 | – | – | .E..GN | KC515M | – | – |
M3 | – | – | .E..GN | KC515M | – | – |
K1–K2 | .E..GN | KC515M | .E..GN | KC515M | .E..GN | KC515M |
K3 | .E..GN | KC515M | .E..GN | KC515M | .E..GN | KC515M |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | – | – | .E..GN | KC515M | – | – |
Avanços
Kesici uç geometrisi | Frezenin iş parçasına radyal giriş temasında (ae), diş başına başlangıç ilerleme (Fz) % oranı. | Kesici uç geometrisi | ||||||||||||||
.E..GC | .007 | .010 | .014 | .005 | .008 | .010 | .004 | .007 | .009 | .004 | .006 | .008 | .004 | .006 | .008 | .E..GC |
.E..GN | .007 | .010 | .014 | .005 | .008 | .010 | .004 | .007 | .009 | .004 | .006 | .008 | .004 | .006 | .008 | .E..GN |
.S..HF | .059 | .092 | .131 | .042 | .064 | .086 | .036 | .054 | .073 | .034 | .050 | .067 | .033 | .049 | .066 | .S..HF |
Velocidades
Malzeme grubu | KC515M | |||
P | 1 | 1080 | 960 | 840 |
2 | 1020 | 900 | 780 | |
3 | 900 | 780 | 660 | |
4 | 780 | 660 | 540 | |
5 | 660 | 540 | 420 | |
6 | 540 | 420 | 360 | |
M | 1 | 1080 | 900 | 780 |
2 | 900 | 720 | 540 | |
3 | 720 | 600 | 480 | |
K | 1 | 1440 | 1080 | 720 |
2 | 1080 | 840 | 600 | |
3 | 480 | 360 | 240 | |
N | 1–2 | – | – | – |
3 | – | – | – | |
S | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
4 | – | – | – | |
H | 1 | 550 | 400 | 310 |
