Produto semelhante ao:
KenCut™ AL • AADE • Square End • 3 Flutes • Plain Shank • Inch
Solid Carbide End Mill for Roughing and Finishing of Aluminum
Número de material3870448
ID do catálogo ISOAADE0188J3CID do catálogo ANSIAADE0188J3C
Fresamento de rampa: blank
Abertura de canal: topo reto
Fresamento lateral/fresamento de canto: topo reto
Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: 3
Ângulo de hélice: 37°
Estilo de canto: Canto com raio«1
Estilo de canto: topo reto
Número de material | 3870448 |
ID do catálogo ISO | AADE0188J3C |
ID do catálogo ANSI | AADE0188J3C |
Grade | K600 |
[Z] Number of Flutes | 3 |
[D1] Effective Cutting Diameter | 4.763 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | .1875 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 4.763 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .1875 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 7.93 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | .312 in |
[L] Overall Length | 76.21 mm |
[L] Overall Length | 3 in |
Materiais das peças
Usos e aplicações
Classes
K600
Classe de metal duro feita com microgrãos de alta qualidade para usinar todos os tipos de materiais das peças. A altíssima dureza garante um desgaste controlado. A estrutura de microgrãos proporciona arestas de corte extremamente afiadas.
Características e benefícios
- Centre cutting for plunging and ramping operations.
Tolerância
Tolerâncias das fresas de topo | |||
D1 | Tolerância h6 + / - | D | Tolerância h6 + / - |
1/8" | +0/-.002" | 1/8" | +0/-.00024" |
1/8 | +0/-.002" | 1/8 | +0/-.00031" |
1/4 | +0/-.00035" | 1/4 | +0/-.00035" |
13/32 | +0/-.00043" | 13/32 | +0/-.00043" |
23/32 | +0/-.00051" | 23/32 | +0/-.00051" |
Velocidades e avanços
Grupo de material | ||||||||||||||||
Fresamento lateral (A) e canal (B) | K600 | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce IPT by 20%. | ||||||||||||||
A | B | Velocidade de corte | D1 | |||||||||||||
frac. | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | |||||||
ap | ae | ap | min | max | dec. | 0.125 | 0.188 | 0.250 | 0.313 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | 1.000 | ||
N | 1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1640 | 6560 | IPT | .0011 | .0017 | .0023 | .0028 | .0034 | .0045 | .0056 | .0068 | .0090 |
2 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1640 | 4920 | IPT | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0036 | .0045 | .0054 | .0072 | |
3 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1640 | 4920 | IPT | .0008 | .0012 | .0016 | .0020 | .0024 | .0032 | .0039 | .0047 | .0063 | |
4 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1310 | 2460 | IPT | .0008 | .0012 | .0016 | .0020 | .0024 | .0032 | .0039 | .0047 | .0063 | |
5 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 820 | 3280 | IPT | .0010 | .0015 | .0020 | .0025 | .0030 | .0041 | .0051 | .0061 | .0081 |
