Produto semelhante ao:
KenCut™ AL • AADF • Square End • 2 Flutes • Plain Shank • Inch
Solid Carbide End Mill for Roughing and Finishing of Aluminum
Número de material3658875
ID do catálogo ISOAADF0125J2AID do catálogo ASIAADF0125J2A
Fresamento de mergulho
Fresamento de rampa: blank
Abertura de canal: topo reto
Fresamento lateral/fresamento de canto: topo reto
Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: 2
Ângulo de hélice: 45°
Estilo de canto: Canto com raio«1
Estilo de canto: topo reto
| Número de material | 3658875 |
| ID do catálogo ISO | AADF0125J2A |
| ID do catálogo ASI | AADF0125J2A |
| Grade | K600 |
| Adapter Style Machine Side | Straight-Cylindrical |
| [D1] Effective Cutting Diameter | 3.175 mm |
| [D1] Effective Cutting Diameter | 0.125 in |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 3.175 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.125 in |
| [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 6.35 mm |
| [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 0.25 in |
| [L3] Usable Length | 6.35 mm |
| [L3] Usable Length | 0.25 in |
| [L] Overall Length | 50.8 mm |
| [L] Overall Length | 2 in |
| [Z] Number of Flutes | 2 |
Materiais das peças
Usos e aplicações
Classes
K600
Classe de metal duro feita com microgrãos de alta qualidade para usinar todos os tipos de materiais das peças. A altíssima dureza garante um desgaste controlado. A estrutura de microgrãos proporciona arestas de corte extremamente afiadas.
Características e benefícios
- Centre cutting for plunging and ramping operations.
Tolerância
| Tolerâncias das fresas de topo | |||
| D1 | Tolerância h6 + / - | D | Tolerância h6 + / - |
| 1/8" | +0/-.002" | 1/8" | +0/-.00024" |
| 1/8 | +0/-.002" | 1/8 | +0/-.00031" |
| 1/4 | +0/-.00035" | 1/4 | +0/-.00035" |
| 13/32 | +0/-.00043" | 13/32 | +0/-.00043" |
| 23/32 | +0/-.00051" | 23/32 | +0/-.00051" |
Velocidades e avanços
| Grupo de material | ||||||||||||||||
| Fresamento lateral (A) e canal (B) | K600 | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce IPT by 20%. | ||||||||||||||
| A | B | Velocidade de corte | D1 | |||||||||||||
| frac. | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | |||||||
| ap | ae | ap | min | max | dec. | 0.125 | 0.188 | 0.250 | 0.313 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | 1.000 | ||
| N | 1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1640 | 6560 | IPT | .0011 | .0017 | .0023 | .0028 | .0034 | .0045 | .0056 | .0068 | .0090 |
| 2 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1640 | 4920 | IPT | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0036 | .0045 | .0054 | .0072 | |
| 3 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1640 | 4920 | IPT | .0008 | .0012 | .0016 | .0020 | .0024 | .0032 | .0039 | .0047 | .0063 | |
| 4 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1310 | 2460 | IPT | .0008 | .0012 | .0016 | .0020 | .0024 | .0032 | .0039 | .0047 | .0063 | |
| 5 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 820 | 3280 | IPT | .0010 | .0015 | .0020 | .0025 | .0030 | .0041 | .0051 | .0061 | .0081 | |
