Produto semelhante ao:
KenCut™ AQ • ALSB • Radiused • 4-5 Flutes • Internal Coolant • Plain Shank • Inch
PCD End Mill for Roughing and Finishing of Aluminum
Número de material6752767
ID do catálogo ISOALSB5RA2000N063HAR015IID do catálogo ANSIALSB5RA2000N063HAR015I
Solid Carbide End Milling PCD End Mill for Roughing and Finishing of Aluminum
Representação genérica
Preço de tabela
$800.20/cada
Desconto
Seu preço
/cada
  • Fresamento de faceFresamento de face
  • Abertura de canal: topo retoAbertura de canal: topo reto
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: topo retoFresamento lateral/fresamento de canto: topo reto
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: desbasteFresamento lateral/fresamento de canto: desbaste
Drawings for 6752767
Métrico
Polegada
GradeKD1410
[L] Overall Length 101.6 mm
[L] Overall Length 4 in
[LS] Shank Length 56.5 mm
[LS] Shank Length 2.224 in
[Re] Corner Radius 0.381 mm
[Re] Corner Radius .015 in
[Z] Number of Flutes5
[D1] Effective Cutting Diameter50.8 mm
[D1] Effective Cutting Diameter2 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter31.75 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.25 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth15.875 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth.625 in
Materiais das peças
Usos e aplicações
Classes
KD1410
KD1410
Uma ponta de PCD soldada ao inserto para a usinagem de alumínio com altíssimo teor de silício, materiais abrasivos não ferrosos e plásticos reforçados com fibras. A KD1410 pode ser usada em velocidades de corte muito altas, mesmo quando se exige um bom acabamento superficial. Esta classe pode ser usada com ou sem refrigeração, mas recomenda-se o uso de refrigeração quando se exige um bom acabamento superficial.
Características e benefícios
  • End mills with polycrystalline diamond (PCD) for high-speed aluminum machining, reducing maching time drastically.
  • PCD end mills provide up to ten times higher productivity compared to solid carbide end mills.
  • Minimum quantity lubrication ready (MQL Ready).
  • Sharp cutting edges and low friction rake surfaces guarantee high quality surface finishes.
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
TG150 Series • Inch
1014137
150TG1250
150TG1250
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
HC-HSK Form A
1246540
HSK63AHC125500
HSK63AHC125500
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
HC-HSK Form A
1246573
HSK100AHC125500
HSK100AHC125500
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1514515
KM63XMZHC125394Y
KM63XMZHC125394Y
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
HC-CV Form AD
1605107
CV40HC125462
CV40HC125462
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
HC-CV Form AD
1605144
CV50HC125462
CV50HC125462
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
2388649
KM63TSHC125400
KM63TSHC125400
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
HC TREND-CV form B/AD
2979256
CV40BHCT125462
CV40BHCT125462
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
HPMC High Performance Milling Chucks-CV form B/AD
3100361
CV40HPMC125591
CV40HPMC125591
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
3100362
CV40HPMC125472
CV40HPMC125472
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
