Produto semelhante ao:
KenCut™ RR • HPRST • Radiused • 4-6 Flutes • Weldon® Shank • Inch
Solid Carbide End Mill for Roughing of Stainless Steel, High-Temperature Alloys, and Hard Materials.
Número de material3331488
ID do catálogo ISOHPRST625S4125ID do catálogo ANSIHPRST625S4125
- H Hardened Materials
Fresamento de rampa: blank
Abertura de canal: topo reto
Fresamento lateral/fresamento de canto: topo reto
Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: X (variável)
Ângulo de hélice: 45°
Estilo de canto: Canto com raio«1
Número de material | 3331488 |
ID do catálogo ISO | HPRST625S4125 |
ID do catálogo ANSI | HPRST625S4125 |
Grade | KC643M |
Adapter Style Machine Side | Weldon |
[Re] Corner Radius | 1.025 mm |
[Re] Corner Radius | 0.04 in |
[Z] Number of Flutes | 4 |
[D1] Effective Cutting Diameter | 15.875 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 0.625 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 15.875 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.625 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 31.75 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 1.25 in |
[L3] Usable Length | 31.75 mm |
[L3] Usable Length | 1.25 in |
[L] Overall Length | 88.9 mm |
[L] Overall Length | 3.5 in |
Materiais das peças
- Hardened Materials
Usos e aplicações
Classes
KC643M
Classe de granulação fina, com revestimento multicamada de PVD (AlTiN). A classe KC643M™ tem um revestimento duro PVD especialmente adequado para cortar aço, ferro fundido, aço inoxidável (com refrigeração) e titânio (com refrigeração). Essa classe pode ser usada para materiais com durezas até 52 HRC.
Características e benefícios
- Solid carbide end mill with flat shallow profile, offering a good compromise between surface finish and power consumption
Tolerância
Tolerâncias das fresas de topo | |||
D1 | d11 | D | Tolerância h6 + / - |
1/8" | -.0008/-.0031" | 1/8" | +0/-.00024" |
1/8 - 7/32" | -.0012/-.0041" | 1/8 - 7/32" | +0/-.00031" |
1/4 - 3/8" | -.0016/-.0051" | 1/4 - 3/8" | +0/-.00035" |
13/32 - 11/16" | -.002/-.0063" | 13/32 - 11/16" | +0/-.00043" |
23/32 - 1-3/16" | -.0026/-.0077" | 23/32 - 1-3/16" | +0/-.00051" |
Velocidades e avanços
HPRST
Fresamento lateral (A) e canal (B) | KC643M | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce IPT by 20%. | ||||||||||||
A | B | Velocidade de corte | D1 | |||||||||||
inch | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | |||||||
Grupo de material | ap | ae | ap | min | max | .250 | .313 | .378 | .500 | .625 | .750 | 1.000 | ||
P | 3 | 1.0 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 390 | 520 | IPT | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 |
4 | 1.0 x D | 0.3 x D | 0.75 x D | 300 | 490 | IPT | .0014 | .0017 | .0020 | .0026 | .0030 | .0034 | .0039 | |
5 | 1.0 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 200 | 330 | IPT | .0012 | .0016 | .0018 | .0023 | .0027 | .0031 | .0036 | |
6 | 1.0 x D | 0.3 x D | 0.3 x D | 160 | 250 | IPT | .0010 | .0013 | .0015 | .0019 | .0022 | .0025 | .0028 | |
M | 1 | 1.0 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 300 | 380 | IPT | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 |
2 | 1.0 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 200 | 260 | IPT | .0012 | .0016 | .0018 | .0023 | .0027 | .0031 | .0036 | |
3 | 1.0 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 200 | 230 | IPT | .0010 | .0013 | .0015 | .0019 | .0022 | .0025 | .0028 | |
K | 1 | 1.0 x D | 0.5 x D | 1 x D | 390 | 490 | IPT | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0039 | .0044 | .0049 |
2 | 1.0 x D | 0.5 x D | 1 x D | 360 | 460 | IPT | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | |
3 | 1.0 x D | 0.5 x D | 1 x D | 360 | 430 | IPT | .0012 | .0016 | .0018 | .0023 | .0027 | .0031 | .0036 | |
S | 1 | 1.0 x D | 0.3 x D | 0.75 x D | 160 | 300 | IPT | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 |
2 | 1.0 x D | 0.3 x D | 0.75 x D | 80 | 130 | IPT | .0008 | .0010 | .0012 | .0015 | .0018 | .0021 | .0024 | |
3 | 1.0 x D | 0.3 x D | 0.75 x D | 80 | 130 | IPT | .0008 | .0010 | .0012 | .0015 | .0018 | .0021 | .0024 | |
4 | 1.0 x D | 0.4 x D | 0.75 x D | 160 | 200 | IPT | .0011 | .0014 | .0017 | .0021 | .0025 | .0028 | .0033 | |
H | 1 | 1.0 x D | 0.3 x D | 0.3 x D | 260 | 460 | IPT | .0014 | .0017 | .0020 | .0026 | .0030 | .0034 | .0039 |
2 | 1.0 x D | 0.2 x D | 0.2 x D | 230 | 390 | IPT | .0010 | .0013 | .0015 | .0019 | .0022 | .0025 | .0028 | |
3 | 1.0 x D | 0.2 x D | 0.2 x D | 200 | 300 | IPT | .0008 | .0010 | .0012 | .0015 | .0018 | .0021 | .0024 |
