Produto semelhante ao:
K105 (~5 x D) • K10 • Haste versão A • Brocas TF
Brocas TF • Altas taxas de remoção de material (MRR) • Sem refrigeração
Número de material1153178
ID do catálogo ISOK105A03438ID do catálogo ANSIK105A03438
K105A 5xD Holemaking - 1153178 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$169.57/cada
Desconto
Seu preço
/cada
  • FuraçãoFuração
  • Furação: saída inclinadaFuração: saída inclinada
  • Refrigeração externa: FuraçãoRefrigeração externa: Furação
  • Haste — Cilíndrica lisa ≤h6Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
  • Ângulo de hélice: 30°Ângulo de hélice: 30°
  • Profundidade da furação: 5xProfundidade da furação: 5x
Drawings for 1153178
Métrico
Polegada
GradeK10
[D1] Drill Diameter M 8.7325 mm
[D1] Drill Diameter M .3438 in
[L] Overall Length 103 mm
[L] Overall Length 4.055 in
[L3] Flute Length 60 mm
[L3] Flute Length 2.362 in
[L4] Maximum Drilling Depth 48.7 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 1.917 in
[L5] Drill Point Length2.18 mm
[L5] Drill Point Length.0858 in
[LS] Shank Length 40.5 mm
[LS] Shank Length 1.594 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter9.525 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter.375 in
Materiais das peças
Usos e aplicações
  • FuraçãoFuração
Classes
K10
K10
Composição: Metal duro com granulação fina, resistente ao desgaste e não revestido, com propriedades melhoradas de dureza a quente.
Aplicação: Mais adequado para aplicações sem refrigeração e de refrigeração externa abundante, em materiais aeroespaciais como materiais resistentes a alta temperatura e ligas de alumínio forjado. Devido à alta resistência ao desgaste, esta classe é também aplicável para usinagem de ferro fundido a velocidades baixas a médias.
Características e benefícios
  • TF drills without through coolant for high metal removal rates and excellent hole quality in short chipping materials such as gray cast iron, ductile iron, and aluminum, as well as in short-hole titanium applications.
  • Material-specific SC drill with three cutting edges for higher feed rates than with two-edged drills.
  • Three spacious flutes for rapid chip evacuation.
  • Three-margin lands deliver better hole quality and straightness than two-flute drills.
  • TiAlN-coated KC7210™ grade for higher wear resistance at elevated speeds.
  • Uncoated K10™ grade helps to prevent built-up edge in drilling aluminum and high-temp alloys.
Tolerância
Leia maisView Less
Dados de aplicação
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
TG100 Series • Inch
1013856
100TG0375
100TG0375
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
TG50 Series • Inch
1013858
50TG0391
50TG0391
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
TG100 Series • Inch
1013860
100TG0391
100TG0391
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DA Collets
1014826
100DA0375
100DA0375
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DA Collets
1014828
200DA0375
200DA0375
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DA Collets
1014831
100DA0391
100DA0391
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DA Collets
1014865
100DA0406
100DA0406
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
HC-HSK Form A
1246525
HSK63AHC038338
HSK63AHC038338
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
HC-HSK Form A
1246557
HSK100AHC038350
HSK100AHC038350
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
