Produto semelhante ao:
K105 (~5 x D) • K10 • Haste versão A • Brocas TF
Brocas TF • Altas taxas de remoção de material (MRR) • Sem refrigeração
Número de material1153184
ID do catálogo ISOK105A04375ID do catálogo ANSIK105A04375
K105A 5xD Holemaking - 1153184 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$307.55/cada
Desconto
Seu preço
/cada
  • FuraçãoFuração
  • Furação: saída inclinadaFuração: saída inclinada
  • Refrigeração externa: FuraçãoRefrigeração externa: Furação
  • Haste — Cilíndrica lisa ≤h6Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
  • Ângulo de hélice: 30°Ângulo de hélice: 30°
  • Profundidade da furação: 5xProfundidade da furação: 5x
Drawings for 1153184
Métrico
Polegada
GradeK10
[D1] Drill Diameter M 11.1125 mm
[D1] Drill Diameter M .4375 in
[L] Overall Length 111 mm
[L] Overall Length 4.37 in
[L3] Flute Length 66 mm
[L3] Flute Length 2.598 in
[L4] Maximum Drilling Depth 53.1 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 2.09 in
[L5] Drill Point Length2.78 mm
[L5] Drill Point Length.1094 in
[LS] Shank Length 42.5 mm
[LS] Shank Length 1.673 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter11.1125 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter.4375 in
Materiais das peças
Usos e aplicações
  • FuraçãoFuração
Classes
K10
K10
Composição: Metal duro com granulação fina, resistente ao desgaste e não revestido, com propriedades melhoradas de dureza a quente.
Aplicação: Mais adequado para aplicações sem refrigeração e de refrigeração externa abundante, em materiais aeroespaciais como materiais resistentes a alta temperatura e ligas de alumínio forjado. Devido à alta resistência ao desgaste, esta classe é também aplicável para usinagem de ferro fundido a velocidades baixas a médias.
Características e benefícios
  • TF drills without through coolant for high metal removal rates and excellent hole quality in short chipping materials such as gray cast iron, ductile iron, and aluminum, as well as in short-hole titanium applications.
  • Material-specific SC drill with three cutting edges for higher feed rates than with two-edged drills.
  • Three spacious flutes for rapid chip evacuation.
  • Three-margin lands deliver better hole quality and straightness than two-flute drills.
  • TiAlN-coated KC7210™ grade for higher wear resistance at elevated speeds.
  • Uncoated K10™ grade helps to prevent built-up edge in drilling aluminum and high-temp alloys.
Tolerância
Leia maisView Less
Dados de aplicação
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
TG100 Series • Inch
1013878
100TG0438
100TG0438
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DA Collets
1014895
100DA0453
100DA0453
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
TG50 Series • Inch
1105092
50TGC0438
50TGC0438
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
ER Standard Collets • Inch
1729838
20ER0438
20ER0438
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1950130
25ER0438
25ER0438
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1950154
32ER0438
32ER0438
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1950162
40ER0438
40ER0438
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
2269933
20ER0469
20ER0469
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
2269940
25ER0469
25ER0469
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
2269948
32ER0469
32ER0469
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
