Produto semelhante ao:
K105 (~5 x D) • K10 • Haste versão A • Brocas TF
Brocas TF • Altas taxas de remoção de material (MRR) • Sem refrigeração
Número de material1153187
ID do catálogo ISOK105A04844ID do catálogo ANSIK105A04844
K105A 5xD Holemaking - 1153187 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$338.35/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
  • FuraçãoFuração
  • Furação: saída inclinadaFuração: saída inclinada
  • Refrigeração externa: FuraçãoRefrigeração externa: Furação
  • Haste — Cilíndrica lisa ≤h6Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
  • Ângulo de hélice: 30°Ângulo de hélice: 30°
  • Profundidade da furação: 5xProfundidade da furação: 5x
Drawings for 1153187
Métrico
Polegada
GradeK10
[D1] Drill Diameter M 12.3038 mm
[D1] Drill Diameter M 0.4844 in
[L] Overall Length 118 mm
[L] Overall Length 4.6457 in
[L3] Flute Length 70 mm
[L3] Flute Length 2.7559 in
[L4] Maximum Drilling Depth 55.6 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 2.189 in
[L5] Drill Point Length3.07 mm
[L5] Drill Point Length0.1209 in
[LS] Shank Length 45.5 mm
[LS] Shank Length 1.7913 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter12.7 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.5 in
Materiais das peças
Usos e aplicações
  • FuraçãoFuração
Classes
K10
K10
Composição: Metal duro com granulação fina, resistente ao desgaste e não revestido, com propriedades melhoradas de dureza a quente.
Aplicação: Mais adequado para aplicações sem refrigeração e de refrigeração externa abundante, em materiais aeroespaciais como materiais resistentes a alta temperatura e ligas de alumínio forjado. Devido à alta resistência ao desgaste, esta classe é também aplicável para usinagem de ferro fundido a velocidades baixas a médias.
Características e benefícios
  • TF drills without through coolant for high metal removal rates and excellent hole quality in short chipping materials such as gray cast iron, ductile iron, and aluminum, as well as in short-hole titanium applications.
  • Material-specific SC drill with three cutting edges for higher feed rates than with two-edged drills.
  • Three spacious flutes for rapid chip evacuation.
  • Three-margin lands deliver better hole quality and straightness than two-flute drills.
  • TiAlN-coated KC7210™ grade for higher wear resistance at elevated speeds.
  • Uncoated K10™ grade helps to prevent built-up edge in drilling aluminum and high-temp alloys.
Dados de aplicação
Leia maisView Less
Tolerância
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
TG100 Series • Inch
1013918
100TG0500
100TG0500
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
TG75 Series • Inch
1013921
75TG0516
75TG0516
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
TG50 Series • Inch
1014232
50TG0500
50TG0500
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
TG50 Series • Inch
1014391
50TGHP0500
50TGHP0500
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DA Collets
1014934
100DA0500
100DA0500
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DA Collets
1014938
100DA0516
100DA0516
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DA Collets
1014939
180DA0516
180DA0516
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DA Collets
1014941
100DA0531
100DA0531
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DA Collets
1014942
180DA0531
180DA0531
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DA Collets
1080610
180DAC0500
180DAC0500
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
