Produto semelhante ao:
K105 (~5 x D) • K10 • Haste versão A • Brocas TF
Brocas TF • Altas taxas de remoção de material (MRR) • Sem refrigeração
Número de material1153191
ID do catálogo ISOK105A06875ID do catálogo ANSIK105A06875
K105A 5xD Holemaking - 1153191 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$527.32/cada
Desconto
Seu preço
/cada
  • FuraçãoFuração
  • Furação: saída inclinadaFuração: saída inclinada
  • Refrigeração externa: FuraçãoRefrigeração externa: Furação
  • Haste — Cilíndrica lisa ≤h6Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
  • Ângulo de hélice: 30°Ângulo de hélice: 30°
  • Profundidade da furação: 5xProfundidade da furação: 5x
Drawings for 1153191
Métrico
Polegada
GradeK10
[D1] Drill Diameter M 17.4625 mm
[D1] Drill Diameter M 0.6875 in
[L] Overall Length 143 mm
[L] Overall Length 5.6299 in
[L3] Flute Length 92 mm
[L3] Flute Length 3.622 in
[L4] Maximum Drilling Depth 73 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 2.874 in
[L5] Drill Point Length4.36 mm
[L5] Drill Point Length0.1717 in
[LS] Shank Length 48.5 mm
[LS] Shank Length 1.9094 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter17.4625 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.6875 in
Materiais das peças
Usos e aplicações
  • FuraçãoFuração
Classes
K10
K10
Composição: Metal duro com granulação fina, resistente ao desgaste e não revestido, com propriedades melhoradas de dureza a quente.
Aplicação: Mais adequado para aplicações sem refrigeração e de refrigeração externa abundante, em materiais aeroespaciais como materiais resistentes a alta temperatura e ligas de alumínio forjado. Devido à alta resistência ao desgaste, esta classe é também aplicável para usinagem de ferro fundido a velocidades baixas a médias.
Características e benefícios
  • TF drills without through coolant for high metal removal rates and excellent hole quality in short chipping materials such as gray cast iron, ductile iron, and aluminum, as well as in short-hole titanium applications.
  • Material-specific SC drill with three cutting edges for higher feed rates than with two-edged drills.
  • Three spacious flutes for rapid chip evacuation.
  • Three-margin lands deliver better hole quality and straightness than two-flute drills.
  • TiAlN-coated KC7210™ grade for higher wear resistance at elevated speeds.
  • Uncoated K10™ grade helps to prevent built-up edge in drilling aluminum and high-temp alloys.
Tolerância
Leia maisView Less
Dados de aplicação
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
TG150 Series • Inch
1014002
150TG0688
150TG0688
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
TG100 Series • Inch
1014024
100TG0703
100TG0703
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DA Collets
1015053
180DA0719
180DA0719
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
ER Standard Collets • Inch
1950156
32ER0688
32ER0688
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1950204
40ER0688
40ER0688
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
2269952
32ER0719
32ER0719
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
2269963
40ER0719
40ER0719
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
TT GP HPV MM-CV form B/AD
3615194
CV50HPVTT068400
CV50HPVTT068400
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
ER40 Collet • Coolant-Through • Inch
7196962
40ERSS0688
40ERSS0688
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
