Produto semelhante ao:
K105 (~5 x D) • K10 • Haste versão A • Brocas TF
Brocas TF • Altas taxas de remoção de material (MRR) • Sem refrigeração
Número de material1235265
ID do catálogo ISOK105A01590ID do catálogo ANSIK105A01590
Furação
Furação: saída inclinada
Refrigeração externa: Furação
Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
Ângulo de hélice: 30°
Profundidade da furação: 5x
Drilling: Cross-Hole Drilling
Número de material | 1235265 |
ID do catálogo ISO | K105A01590 |
ID do catálogo ANSI | K105A01590 |
Grade | K10 |
[D1] Drill Diameter M | 4.0386 mm |
[D1] Drill Diameter M | 0.159 in |
[D1] Wire Size | 21 |
[L] Overall Length | 74 mm |
[L] Overall Length | 2.9134 in |
[L3] Flute Length | 35 mm |
[L3] Flute Length | 1.378 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 28.6 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 1.126 in |
[L5] Drill Point Length | 1.01 mm |
[L5] Drill Point Length | 0.0398 in |
[LS] Shank Length | 36.5 mm |
[LS] Shank Length | 1.437 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 4.7625 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.1875 in |
Materiais das peças
Usos e aplicações
Furação
Classes
K10
Composição: Metal duro com granulação fina, resistente ao desgaste e não revestido, com propriedades melhoradas de dureza a quente.
Aplicação: Mais adequado para aplicações sem refrigeração e de refrigeração externa abundante, em materiais aeroespaciais como materiais resistentes a alta temperatura e ligas de alumínio forjado. Devido à alta resistência ao desgaste, esta classe é também aplicável para usinagem de ferro fundido a velocidades baixas a médias.
Características e benefícios
- TF drills without through coolant for high metal removal rates and excellent hole quality in short chipping materials such as gray cast iron, ductile iron, and aluminum, as well as in short-hole titanium applications.
- Material-specific SC drill with three cutting edges for higher feed rates than with two-edged drills.
- Three spacious flutes for rapid chip evacuation.
- Three-margin lands deliver better hole quality and straightness than two-flute drills.
- TiAlN-coated KC7210™ grade for higher wear resistance at elevated speeds.
- Uncoated K10™ grade helps to prevent built-up edge in drilling aluminum and high-temp alloys.
Dados de aplicação
Brocas TF • Série B105 • Classe K10™ • Refrigeração externa • Diâmetro da broca de 0,1181–0,7874″ • Polegada
Grupo de material | |||||||||||||
Velocidade de corte | Métrico | ||||||||||||
Faixa | Taxa de avanço recomendada (f) por diâmetro | ||||||||||||
Mín. | Valor inicial | Máx. | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
K | 1 | 60 | 85 | 110 | mm/r | 0,11–0,20 | 0,12–0,20 | 0,16–0,28 | 0,20–0,35 | 0,22–0,42 | 0,24–0,50 | 0,28–0,61 | 0,30–0,68 |
2 | 70 | 70 | 90 | mm/r | 0,11–0,20 | 0,12–0,20 | 0,16–0,28 | 0,20–0,35 | 0,22–0,42 | 0,24–0,50 | 0,28–0,61 | 0,30–0,68 | |
3 | 50 | 50 | 70 | mm/r | 0,09–0,18 | 0,10–0,18 | 0,14–0,26 | 0,18–0,33 | 0,02–0,40 | 0,22–0,48 | 0,26–0,59 | 0,28–0,66 | |
N | 1 | 100 | 210 | 410 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,10–0,20 | 0,18–0,33 | 0,20–0,38 | 0,25–0,43 | 0,03–0,51 | 0,43–0,58 | 0,64–0,79 |
2 | 100 | 250 | 250 | mm/r | 0,10–0,19 | 0,12–0,21 | 0,18–0,33 | 0,25–0,42 | 0,30–0,50 | 0,35–0,58 | 0,44–0,74 | 0,52–0,88 | |
3 | 100 | 180 | 400 | mm/r | 0,09–0,16 | 0,10–0,20 | 0,12–0,26 | 0,16–0,36 | 0,20–0,40 | 0,24–0,45 | 0,30–0,50 | 0,34–0,60 | |
4 | 60 | 170 | 250 | mm/r | 0,08–0,15 | 0,13–0,18 | 0,18–0,33 | 0,20–0,36 | 0,23–0,38 | 0,33–0,46 | 0,38–0,48 | 0,58–0,76 | |
S | 4 | 20 | 20 | 50 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,07–0,09 | 0,09–0,12 | 0,11–0,15 | 0,13–0,18 | 0,17–0,24 | 0,22–0,30 |
Grupo de material | Velocidade de corte | Polegada | |||||||||||
Mín. | Valor inicial | Máx. | 1/8 .125 | 3/16 .188 | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | |||
K | 1 | 200 | 280 | 360 | IPR | 0,004–0,008 | 0,005–0,008 | 0,006–0,011 | 0,008–0,014 | 0,009–0,017 | 0,009–0,020 | 0,011–0,024 | 0,012–0,027 |
2 | 230 | 230 | 300 | IPR | 0,004–0,008 | 0,005–0,008 | 0,006–0,011 | 0,008–0,014 | 0,009–0,017 | 0,009–0,020 | 0,011–0,024 | 0,012–0,027 | |
3 | 160 | 160 | 230 | IPR | 0,004–0,007 | 0,004–0,007 | 0,006–0,010 | 0,007–0,013 | 0,001–0,016 | 0,009–0,019 | 0,010–0,023 | 0,011–0,026 | |
N | 1 | 330 | 690 | 1340 | IPR | 0,004–0,006 | 0,004–0,008 | 0,007–0,013 | 0,008–0,015 | 0,010–0,017 | 0,001–0,020 | 0,017–0,023 | 0,025–0,031 |
2 | 330 | 820 | 820 | IPR | 0,004–0,008 | 0,005–0,008 | 0,007–0,013 | 0,010–0,017 | 0,012–0,020 | 0,014–0,023 | 0,017–0,029 | 0,021–0,035 | |
3 | 330 | 590 | 1310 | IPR | 0,004–0,006 | 0,004–0,008 | 0,005–0,010 | 0,006–0,014 | 0,008–0,016 | 0,009–0,018 | 0,012–0,020 | 0,013–0,024 | |
4 | 200 | 560 | 820 | IPR | 0,003–0,006 | 0,005–0,007 | 0,007–0,013 | 0,008–0,014 | 0,009–0,015 | 0,013–0,018 | 0,015–0,019 | 0,023–0,030 | |
S | 4 | 70 | 70 | 160 | IPR | 0,001–0,002 | 0,002–0,003 | 0,003–0,004 | 0,004–0,005 | 0,004–0,006 | 0,005–0,007 | 0,007–0,009 | .009–.012 |
Grupo de material | Mín. | Valor inicial | Máx. | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | ||
K | 1 | 60 | 85 | 110 | mm/dev | 0,11–0,20 | 0,12–0,20 | 0,16–0,28 | 0,20–0,35 | 0,22–0,42 | 0,24–0,50 | 0,28–0,61 | 0,30–0,68 |
2 | 70 | 72 | 90 | mm/dev | 0,11–0,20 | 0,12–0,20 | 0,16–0,28 | 0,20–0,35 | 0,22–0,42 | 0,24–0,50 | 0,28–0,61 | 0,30–0,68 | |
3 | 50 | 51 | 70 | mm/dev | 0,09–0,18 | 0,10–0,18 | 0,14–0,26 | 0,18–0,33 | ,020–0,40 | 0,22–0,48 | 0,26–0,59 | 0,28–0,66 | |
N | 1 | 100 | 210 | 410 | mm/dev | 0,09–0,15 | 0,10–0,20 | 0,18–0,33 | 0,20–0,38 | 0,25–0,43 | ,033–0,51 | 0,43–0,58 | 0,64–0,79 |
2 | 100 | 248 | 250 | mm/dev | 0,10–0,19 | 0,12–0,21 | 0,18–0,33 | 0,25–0,42 | 0,30–0,50 | 0,35–0,58 | 0,44–0,74 | 0,52–0,88 | |
4 | 60 | 173 | 250 | mm/dev | 0,08–0,15 | 0,13–0,18 | 0,18–0,33 | 0,20–0,36 | 0,23–0,38 | 0,33–0,46 | 0,38–0,48 | 0,58–0,76 | |
S | 4 | 30 | 20 | 51 | mm/dev | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,07–0,09 | 0,09–0,12 | 0,11–0,15 | 0,13–0,18 | 0,17–0,24 | 0,22–0,30 |
S | 4 | 70 | 100 | 160 | IPR | – | – | 0,001–0,003 | 0,001–0,003 | 0,001–0,003 | 0,003–0,006 | 0,003–0,006 | – |
S | 4 | 20 | 30 | 50 | mm/r | – | – | 0,03–0,08 | 0,03–0,08 | 0,03–0,08 | 0,08–0,15 | 0,08–0,15 | – |
S | 4 | 20 | 30 | 50 | mm/dev | – | – | 0,03–0,08 | 0,03–0,08 | 0,03–0,08 | 0,08–0,15 | 0,08–0,15 | – |
Tolerância
Tolerância • Polegada | ||
faixa de tamanho nominal | tolerância D1 m7 | tolerância D h6 |
.0002/.0006 | .0000/-.0003 | |
.0002/.0008 | .0000/-.0004 | |
.0003/.0010 | .0000/-.0004 | |
.0003/.0011 | .0000/-.0005 |
Tolerância • Métrico | ||
0,004/0,016 | 0,000/-0,008 | |
0,006/0,021 | 0,000/-0,009 | |
0,007/0,025 | 0,000/-0,011 | |
0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
