Produto semelhante ao:
K105 (~5 x D) • K10 • Haste versão A • Brocas TF
Brocas TF • Altas taxas de remoção de material (MRR) • Sem refrigeração
Número de material1235378
ID do catálogo ISOK105A01285ID do catálogo ANSIK105A01285
K105A 5xD Holemaking - 1235378 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$117.16/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
  • FuraçãoFuração
  • Furação: saída inclinadaFuração: saída inclinada
  • Refrigeração externa: FuraçãoRefrigeração externa: Furação
  • Haste — Cilíndrica lisa ≤h6Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
  • Ângulo de hélice: 30°Ângulo de hélice: 30°
  • Profundidade da furação: 5xProfundidade da furação: 5x
Drawings for 1235378
Métrico
Polegada
GradeK10
[D1] Drill Diameter M 3.2639 mm
[D1] Drill Diameter M 0.1285 in
[D1] Wire Size30
[L] Overall Length 66 mm
[L] Overall Length 2.5984 in
[L3] Flute Length 27 mm
[L3] Flute Length 1.063 in
[L4] Maximum Drilling Depth 21.4 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 0.8425 in
[L5] Drill Point Length0.82 mm
[L5] Drill Point Length0.0323 in
[LS] Shank Length 36.5 mm
[LS] Shank Length 1.437 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter4.7625 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.1875 in
Materiais das peças
Usos e aplicações
  • FuraçãoFuração
Classes
K10
K10
Composição: Metal duro com granulação fina, resistente ao desgaste e não revestido, com propriedades melhoradas de dureza a quente.
Aplicação: Mais adequado para aplicações sem refrigeração e de refrigeração externa abundante, em materiais aeroespaciais como materiais resistentes a alta temperatura e ligas de alumínio forjado. Devido à alta resistência ao desgaste, esta classe é também aplicável para usinagem de ferro fundido a velocidades baixas a médias.
Características e benefícios
  • TF drills without through coolant for high metal removal rates and excellent hole quality in short chipping materials such as gray cast iron, ductile iron, and aluminum, as well as in short-hole titanium applications.
  • Material-specific SC drill with three cutting edges for higher feed rates than with two-edged drills.
  • Three spacious flutes for rapid chip evacuation.
  • Three-margin lands deliver better hole quality and straightness than two-flute drills.
  • TiAlN-coated KC7210™ grade for higher wear resistance at elevated speeds.
  • Uncoated K10™ grade helps to prevent built-up edge in drilling aluminum and high-temp alloys.
Dados de aplicação
Leia maisView Less
Tolerância
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
TG100 Series • Inch
1013775
100TG0188
100TG0188
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
TG100 Series • Inch
1013778
100TG0203
100TG0203
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DA Collets
1014646
100DA0188
100DA0188
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DA Collets
1014648
200DA0188
200DA0188
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DA Collets
1014676
180DA0219
180DA0219
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DA Collets
1014678
300DA0219
300DA0219
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DA Collets
1086632
300DAC0188
300DAC0188
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
TG50 Series • Inch
1105068
50TGC0188
50TGC0188
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
ER Standard Collets • Inch
1729817
16ER0188
16ER0188
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1729833
20ER0188
20ER0188
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
