Produto semelhante ao:
K105 (~5 x D) • K10 • Haste versão A • Brocas TF
Brocas TF • Altas taxas de remoção de material (MRR) • Sem refrigeração
Número de material1591923
ID do catálogo ISOK105A01890ID do catálogo ANSIK105A01890
K105A 5xD Holemaking - 1591923 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$119.69/cada
Desconto
Seu preço
/cada
  • FuraçãoFuração
  • Furação: saída inclinadaFuração: saída inclinada
  • Refrigeração externa: FuraçãoRefrigeração externa: Furação
  • Haste — Cilíndrica lisa ≤h6Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
  • Ângulo de hélice: 30°Ângulo de hélice: 30°
  • Profundidade da furação: 5xProfundidade da furação: 5x
Drawings for 1591923
Métrico
Polegada
GradeK10
[D1] Drill Diameter M 4.8006 mm
[D1] Drill Diameter M .189 in
[D1] Wire Size12
[L] Overall Length 82 mm
[L] Overall Length 3.228 in
[L3] Flute Length 43 mm
[L3] Flute Length 1.692 in
[L4] Maximum Drilling Depth 34.9 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 1.374 in
[L5] Drill Point Length1.2 mm
[L5] Drill Point Length.0472 in
[LS] Shank Length 36.5 mm
[LS] Shank Length 1.437 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter6.35 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter.25 in
Materiais das peças
Usos e aplicações
  • FuraçãoFuração
Classes
K10
K10
Composição: Metal duro com granulação fina, resistente ao desgaste e não revestido, com propriedades melhoradas de dureza a quente.
Aplicação: Mais adequado para aplicações sem refrigeração e de refrigeração externa abundante, em materiais aeroespaciais como materiais resistentes a alta temperatura e ligas de alumínio forjado. Devido à alta resistência ao desgaste, esta classe é também aplicável para usinagem de ferro fundido a velocidades baixas a médias.
Características e benefícios
  • TF drills without through coolant for high metal removal rates and excellent hole quality in short chipping materials such as gray cast iron, ductile iron, and aluminum, as well as in short-hole titanium applications.
  • Material-specific SC drill with three cutting edges for higher feed rates than with two-edged drills.
  • Three spacious flutes for rapid chip evacuation.
  • Three-margin lands deliver better hole quality and straightness than two-flute drills.
  • TiAlN-coated KC7210™ grade for higher wear resistance at elevated speeds.
  • Uncoated K10™ grade helps to prevent built-up edge in drilling aluminum and high-temp alloys.
Tolerância
Leia maisView Less
Dados de aplicação
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
TG50 Series • Inch
1013691
50TG0250
50TG0250
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
TG75 Series • Inch
1013794
75TG0250
75TG0250
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
TG50 Series • Inch
1013796
50TG0266
50TG0266
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DA Collets
1014725
100DA0250
100DA0250
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DA Collets
1014727
200DA0250
200DA0250
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DA Collets
1014728
300DA0250
300DA0250
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DA Collets
1086687
300DAC0250
300DAC0250
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
HC-HSK Form A
1246521
HSK63AHC025325
HSK63AHC025325
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Round Shank • For Use with Inch Drills • Inch
1604278
SEF218250RSS075
SEF218250RSS075
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
