Produto semelhante ao:
K105 (~5 x D) • K10 • Haste versão A • Brocas TF
Brocas TF • Altas taxas de remoção de material (MRR) • Sem refrigeração
Número de material1591926
ID do catálogo ISOK105A05330ID do catálogo ANSIDWG 1682392
K105A 5xD Holemaking - 1591926 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
  • FuraçãoFuração
  • Furação: saída inclinadaFuração: saída inclinada
  • Refrigeração externa: FuraçãoRefrigeração externa: Furação
  • Haste — Cilíndrica lisa ≤h6Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
  • Ângulo de hélice: 30°Ângulo de hélice: 30°
  • Profundidade da furação: 5xProfundidade da furação: 5x
Drawings for 1591926
Métrico
Polegada
GradeK10
[D1] Drill Diameter M 13.5382 mm
[D1] Drill Diameter M 0.533 in
[L] Overall Length 124 mm
[L] Overall Length 4.8819 in
[L3] Flute Length 76 mm
[L3] Flute Length 2.9921 in
[L4] Maximum Drilling Depth 60 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 2.3622 in
[L5] Drill Point Length3.38 mm
[L5] Drill Point Length0.1331 in
[LS] Shank Length 45.5 mm
[LS] Shank Length 1.7913 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter14.2875 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.5625 in
Usos e aplicações
  • FuraçãoFuração
Classes
K10
K10
Composição: Metal duro com granulação fina, resistente ao desgaste e não revestido, com propriedades melhoradas de dureza a quente.
Aplicação: Mais adequado para aplicações sem refrigeração e de refrigeração externa abundante, em materiais aeroespaciais como materiais resistentes a alta temperatura e ligas de alumínio forjado. Devido à alta resistência ao desgaste, esta classe é também aplicável para usinagem de ferro fundido a velocidades baixas a médias.
Características e benefícios
  • TF drills without through coolant for high metal removal rates and excellent hole quality in short chipping materials such as gray cast iron, ductile iron, and aluminum, as well as in short-hole titanium applications.
  • Material-specific SC drill with three cutting edges for higher feed rates than with two-edged drills.
  • Three spacious flutes for rapid chip evacuation.
  • Three-margin lands deliver better hole quality and straightness than two-flute drills.
  • TiAlN-coated KC7210™ grade for higher wear resistance at elevated speeds.
  • Uncoated K10™ grade helps to prevent built-up edge in drilling aluminum and high-temp alloys.
Tolerância
Leia maisView Less
Dados de aplicação
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
TG100 Series • Inch
1013974
100TG0578
100TG0578
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Round Shank • For Use with Inch Drills • Inch
1604303
SEF500562RSS100
SEF500562RSS100
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
TT-SS
1794236
SS100TT056700
SS100TT056700
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
ER Standard Collets • Inch
1950131
25ER0562
25ER0562
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1950155
32ER0562
32ER0562
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1950203
40ER0562
40ER0562
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
2269942
25ER0594
25ER0594
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
2269950
32ER0594
32ER0594
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
