Produto semelhante ao:
K105 (~5 x D) • K10 • Haste versão A • Brocas TF
Brocas TF • Altas taxas de remoção de material (MRR) • Sem refrigeração
Número de material1790966
ID do catálogo ISOK105A08101ID do catálogo ANSIK105A08101
K105A 5xD Holemaking - 1790966 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$704.44/cada
Desconto
Seu preço
/cada
  • FuraçãoFuração
  • Furação: saída inclinadaFuração: saída inclinada
  • Refrigeração externa: FuraçãoRefrigeração externa: Furação
  • Haste — Cilíndrica lisa ≤h6Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
  • Ângulo de hélice: 30°Ângulo de hélice: 30°
  • Profundidade da furação: 5xProfundidade da furação: 5x
Drawings for 1790966
Métrico
Polegada
GradeK10
[D1] Drill Diameter M 20.5765 mm
[D1] Drill Diameter M .8101 in
[L] Overall Length 153 mm
[L] Overall Length 6.023 in
[L3] Flute Length 100 mm
[L3] Flute Length 3.937 in
[L4] Maximum Drilling Depth 78 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 3.07 in
[L5] Drill Point Length5.14 mm
[L5] Drill Point Length.2024 in
[LS] Shank Length 50.5 mm
[LS] Shank Length 1.988 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter20.6375 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter.8125 in
Materiais das peças
Usos e aplicações
  • FuraçãoFuração
Classes
K10
K10
Composição: Metal duro com granulação fina, resistente ao desgaste e não revestido, com propriedades melhoradas de dureza a quente.
Aplicação: Mais adequado para aplicações sem refrigeração e de refrigeração externa abundante, em materiais aeroespaciais como materiais resistentes a alta temperatura e ligas de alumínio forjado. Devido à alta resistência ao desgaste, esta classe é também aplicável para usinagem de ferro fundido a velocidades baixas a médias.
Características e benefícios
  • TF drills without through coolant for high metal removal rates and excellent hole quality in short chipping materials such as gray cast iron, ductile iron, and aluminum, as well as in short-hole titanium applications.
  • Material-specific SC drill with three cutting edges for higher feed rates than with two-edged drills.
  • Three spacious flutes for rapid chip evacuation.
  • Three-margin lands deliver better hole quality and straightness than two-flute drills.
  • TiAlN-coated KC7210™ grade for higher wear resistance at elevated speeds.
  • Uncoated K10™ grade helps to prevent built-up edge in drilling aluminum and high-temp alloys.
Tolerância
Leia maisView Less
Dados de aplicação
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
ER Standard Collets • Inch
1950157
32ER0812
32ER0812
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1950205
40ER0812
40ER0812
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Round Shank • For Use with Inch Drills • Inch
1956692
SEF750812RSS125
SEF750812RSS125
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
2269965
40ER0844
40ER0844
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
ER40 Collet • Coolant-Through • Inch
7196964
40ERSS0812
40ERSS0812
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
