Produto semelhante ao:
KenDrill™ Deep HPR • 15 x D • Refrigeração interna • Haste reta • Métrico
Broca de furação profunda de metal duro para ferro fundido e aços
Número de material7081639
ID do catálogo ISOB271Z04800HPRID do catálogo ANSIB271Z04800HPR
Furação
Furação: saída inclinada
Furação: Placas sobrepostas
Dimensões da ferramenta: 2 canais/4 guias/com refrigeração
Número DIN 6535
Furação — Refrigeração interna
Refrigeração interna: Quantidade Mínima de Lubrificação (MQL): Furação
Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
Ângulo de hélice: 30°
Drilling: Cross-Hole Drilling
Número de material | 7081639 |
ID do catálogo ISO | B271Z04800HPR |
ID do catálogo ANSI | B271Z04800HPR |
Grade | KCK10A |
[D1] Drill Diameter M | 4.8 mm |
[D1] Drill Diameter M | 0.189 in |
[L] Overall Length | 124 mm |
[L] Overall Length | 4.8819 in |
[L3] Flute Length | 86 mm |
[L3] Flute Length | 3.3858 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 75 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 2.9528 in |
[L5] Drill Point Length | 1.35 mm |
[L5] Drill Point Length | 0.0531 in |
[LS] Shank Length | 34 mm |
[LS] Shank Length | 1.3386 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 5 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.1969 in |
Materiais das peças
Usos e aplicações
Furação
Número DIN 6535
Classes
KCK10A
Composição: Metal duro com grãos de submícron, revestido com multicamadas PVD AlTiN, com acabamento superficial superior.
Aplicação: Primeira opção para ferro fundido. Esta classe utiliza um revestimento recentemente desenvolvido, combinado com uma condição de superfície de última geração para oferecer resistência a desgaste extraordinária em materiais abrasivos a elevadas condições de corte com consistência de desempenho melhorado.
Características e benefícios
- Performance comprovada com nossa geometria de brocas HPR, apresentando nossa classe KCK10A resistente ao calor e ao desgaste.
- Alta produtividade com velocidades quatro vezes mais rápidas do que as brocas convencionais.
- Maior vida útil da ferramenta em aço e ferro em comparação com os concorrentes.
- Economia nos resultados com o aumento da taxa de remoção de metal.
Dados de aplicação
Application Data B27_HPR Series Grade KCK10A • Through Coolant • Inch | |||||||||||
KCK10A | Feed rate (f) = IPR by diameter | ||||||||||
Velocidade de corte | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | |||
Grupo de material | Mín. | Valor inicial | Máx. | .125 | .188 | .250 | .313 | .375 | .500 | .551 | .625 |
P | |||||||||||
P0 | 330 | 330 | 410 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.008 | 0.01 | 0.012 | 0.013 |
P1 | 300 | 330 | 360 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.01 | 0.012 | 0.014 | 0.016 |
P2 | 300 | 330 | 360 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.01 | 0.012 | 0.014 | 0.016 |
P3 | 260 | 310 | 360 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.01 | 0.012 | 0.014 | 0.016 |
P4 | 260 | 300 | 360 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.01 | 0.012 | 0.014 | 0.016 |
P5 | 200 | 260 | 300 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 |
P6 | 200 | 230 | 260 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 |
K | |||||||||||
K1 | 260 | 330 | 390 | .006 | .007 | .008 | .009 | .011 | .013 | .015 | .018 |
K2 | 260 | 300 | 330 | .006 | .006 | .007 | .009 | .010 | .012 | .014 | .016 |
K3 | 200 | 300 | 390 | .006 | .006 | .007 | .009 | .010 | .012 | .014 | .016 |
For MQL applications in P1-P4: Vc: 50% of through coolant data |
Application Data B27_HPR Series Grade KCK10A • Through Coolant • Metric | |||||||||||
Velocidade de corte | Avanço (f) = mm/r por diametro | ||||||||||
Grupo de material | Mín. | Valor inicial | Máx. | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 |
P | |||||||||||
P0 | 100 | 100 | 125 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,19 | 0,21 | 0,26 | 0,30 | 0,34 |
P1 | 90 | 100 | 110 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,22 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 |
P2 | 90 | 100 | 110 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,22 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 |
P3 | 80 | 95 | 110 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,22 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 |
P4 | 80 | 90 | 110 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,22 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 |
P5 | 60 | 80 | 90 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,12 | 0,14 |
P6 | 60 | 70 | 80 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,12 | 0,14 |
K | |||||||||||
K1 | 80 | 100 | 120 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,24 | 0,27 | 0,32 | 0,38 | 0,45 |
K2 | 80 | 90 | 100 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,22 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 |
K3 | 60 | 90 | 120 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,22 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 |
For MQL applications in P1-P4: Vc: 50% of through coolant data; f: 120% of through hole coolant data |
