Produto semelhante ao:
B269 (~12 x D) • KCPK15 • Haste A • Brocas HP Beyond longas
Brocas HP Beyond™ longas com 4 guias • Refrigeração interna • 12 x D
Número de material4169275
ID do catálogo ISOB269A08100HPID do catálogo ANSIB269A08100HP
Furação
Furação: saída inclinada
Furação: Placas sobrepostas
Dimensões da ferramenta: 2 canais/4 guias/com refrigeração
Número DIN 6535
Furação — Refrigeração interna
Refrigeração interna: Quantidade Mínima de Lubrificação (MQL): Furação
Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
Ângulo de hélice: 30°
Profundidade da furação: 12x
Drilling: Cross-Hole Drilling
Número de material | 4169275 |
ID do catálogo ISO | B269A08100HP |
ID do catálogo ANSI | B269A08100HP |
Grade | KCPK15 |
[D1] Drill Diameter M | 8.1 mm |
[D1] Drill Diameter M | 0.3189 in |
[L] Overall Length | 185 mm |
[L] Overall Length | 7.2835 in |
[L3] Flute Length | 136 mm |
[L3] Flute Length | 5.3543 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 116 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 4.5669 in |
[L5] Drill Point Length | 1.51 mm |
[L5] Drill Point Length | 0.0594 in |
[LS] Shank Length | 40 mm |
[LS] Shank Length | 1.5748 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 10 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.3937 in |
Usos e aplicações
Furação
Número DIN 6535
Classes
KCPK15
Composição: Metal duro de granulação fina, revestido com multicamadas de PVD de TiN-TiAlN, com acabamento superficial superior.
Aplicação: Primeira opção para aços ligados, aços de alta liga e ferro fundido. Uma condição superficial de alta tecnologia permite uma evacuação de cavacos superior e oferece o mais elevado nível de resistência a desgaste a melhores taxas de remoção de material.
Características e benefícios
- Brocas HP Beyond™ longas, com 4 guias e refrigeração interna.
- Brocas SC de aplicação específica, para aplicações em furos profundos sem broca piloto em materiais de aço, ferro fundido e aço inoxidável.
- Brocas de comprimento longo de 12 x D, que preenchem a lacuna entre as de 8 x D (B256_SE) e as de 15 x D (B271_HP).
- Haste A padrão, de acordo com a norma DIN 6535 HA (cilíndrica lisa com intervalos de 2 mm).
- A classe KCPK15™ Beyond é multicamadas, com revestimento à base de TiAlN com alta dureza a quente.
- A superfície altamente polida garante melhor evacuação de cavacos, mesmo quando houver aplicação de fluido refrigerante a baixa pressão.
Dados de aplicação
Brocas HP • Série B269_HP • Classe KCPK15™ • Refrigeração interna • Diâmetro da broca de 3mm a 20mm • Sistema métrico
Grupo de material | |||||||||||||
Grupo de material | Velocidade de corte | Polegada | |||||||||||
Faixa | Taxa de avanço recomendada (f) por diâmetro | ||||||||||||
Mín. | Valor inicial | Máx. | 1/8 .125 | 3/16 .188 | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | |||
P | 0 | 360 | 460 | 560 | IPR | 0,004–0,006 | 0,005–0,008 | 0,006–0,008 | 0,007–0,010 | 0,010–0,011 | 0,008–0,014 | 0,009–0,017 | 0,011–0,019 |
1 | 330 | 470 | 490 | IPR | 0,005–0,007 | 0,006–0,009 | 0,007–0,009 | 0,008–0,011 | 0,011–0,013 | 0,009–0,016 | 0,011–0,020 | 0,013–0,022 | |
2 | 230 | 330 | 360 | IPR | 0,005–0,007 | 0,005–0,008 | 0,006–0,010 | 0,009–0,013 | 0,009–0,015 | 0,011–0,020 | .013–.025 | 0,015–0,030 | |
3 | 230 | 300 | 360 | IPR | 0,005–0,007 | 0,006–0,009 | 0,007–0,009 | 0,008–0,011 | 0,011–0,013 | 0,009–0,016 | 0,011–0,020 | 0,013–0,022 | |
4 | 200 | 230 | 300 | IPR | 0,004–0,006 | 0,004–0,008 | 0,006–0,008 | 0,007–0,009 | 0,007–0,010 | 0,008–0,013 | 0,009–0,016 | 0,010–0,018 | |
5 | 200 | 260 | 300 | IPR | 0,001–0,004 | 0,002–0,004 | 0,002–0,004 | 0,002–0,006 | 0,003–0,007 | 0,004–0,008 | 0,006–0,009 | 0,006–0,010 | |
6 | 260 | 490 | 520 | IPR | 0,003–0,005 | 0,004–0,004 | 0,005–0,008 | 0,006–0,011 | 0,007–0,013 | 0,008–0,015 | 0,009–0,017 | 0,010–0,019 | |
M | 1 | 160 | 200 | 260 | IPR | 0,002–0,003 | 0,002–0,005 | 0,003–0,006 | 0,004–0,007 | 0,005–0,008 | 0,005–0,009 | 0,006–0,009 | 0,007–0,011 |
2 | 130 | 160 | 260 | IPR | 0,002–0,003 | 0,002–0,005 | 0,003–0,006 | 0,004–0,007 | 0,005–0,008 | 0,005–0,009 | 0,006–0,009 | 0,007–0,011 | |
3 | 130 | 160 | 230 | IPR | 0,001–0,003 | 0,002–0,004 | 0,002–0,006 | 0,003–0,006 | 0,004–0,007 | 0,005–0,008 | 0,006–0,009 | 0,006–0,010 | |
K | 1 | 300 | 490 | 490 | IPR | 0,004–0,006 | 0,006–0,008 | 0,008–0,012 | 0,009–0,014 | 0,010–0,017 | 0,012–0,018 | 0,014–0,023 | 0,016–0,028 |
2 | 260 | 400 | 400 | IPR | 0,004–0,006 | 0,006–0,008 | 0,008–0,012 | 0,009–0,014 | 0,010–0,017 | 0,012–0,018 | 0,014–0,023 | 0,016–0,028 | |
3 | 260 | 260 | 460 | IPR | 0,004–0,006 | 0,006–0,008 | 0,009–0,013 | 0,009–0,015 | 0,010–0,018 | 0,011–0,020 | 0,012–0,024 | .013–.028 |
Velocidade de corte | Métrico | ||||||||||||
Mín. | Valor inicial | Máx. | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
P | 0 | 110 | 140 | 170 | mm/r | 0,10–0,14 | 0,12–0,20 | 0,14–0,20 | 0,17–0,25 | 0,25–0,28 | 0,20–0,35 | 0,23–0,43 | 0,28–0,48 |
1 | 100 | 140 | 150 | mm/r | 0,12–0,17 | 0,14–0,23 | 0,17–0,23 | 0,20–0,29 | 0,29–0,33 | 0,23–0,41 | 0,27–0,50 | 0,33–0,56 | |
2 | 70 | 100 | 110 | mm/r | 0,12–0,17 | 0,12–0,20 | 0,14–0,26 | 0,23–0,32 | 0,24–0,38 | 0,27–0,50 | 0,33–0,63 | 0,39–0,75 | |
3 | 70 | 90 | 110 | mm/r | 0,12–0,17 | 0,14–0,23 | 0,17–0,23 | 0,20–0,29 | 0,29–0,33 | 0,23–0,41 | 0,27–0,50 | 0,33–0,56 | |
4 | 60 | 70 | 90 | mm/r | 0,09–0,14 | 0,11–0,20 | 0,14–0,20 | 0,17–0,23 | 0,17–0,26 | 0,20–0,33 | 0,23–0,41 | 0,26–0,45 | |
5 | 60 | 80 | 90 | mm/r | 0,03–0,11 | 0,04–0,11 | 0,05–0,11 | 0,05–0,14 | 0,08–0,18 | 0,11–0,21 | 0,14–0,24 | 0,16–0,26 | |
6 | 80 | 150 | 160 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,11–0,11 | 0,12–0,20 | 0,15–0,28 | 0,17–0,33 | 0,19–0,37 | 0,22–0,43 | 0,25–0,48 | |
M | 1 | 50 | 60 | 80 | mm/r | 0,04–0,08 | 0,06–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,13–0,22 | 0,15–0,24 | 0,18–0,28 |
2 | 40 | 50 | 80 | mm/r | 0,04–0,08 | 0,06–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,13–0,22 | 0,15–0,24 | 0,18–0,28 | |
3 | 40 | 50 | 70 | mm/r | 0,03–0,07 | 0,05–0,10 | 0,06–0,14 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,22 | 0,16–0,26 | |
K | 1 | 90 | 150 | 150 | mm/r | 0,10–0,15 | 0,14–0,20 | 0,20–0,30 | 0,22–0,36 | 0,26–0,42 | 0,30–0,45 | 0,36–0,59 | 0,40–0,72 |
2 | 80 | 120 | 120 | mm/r | 0,10–0,15 | 0,14–0,20 | 0,20–0,30 | 0,22–0,36 | 0,26–0,42 | 0,30–0,45 | 0,36–0,59 | 0,40–0,72 | |
3 | 80 | 80 | 140 | mm/r | 0,11–0,15 | 0,15–0,21 | 0,22–0,32 | 0,22–0,39 | 0,26–0,45 | 0,28–0,50 | 0,30–0,60 | 0,34–0,72 |
Grupo de material | Mín. | Valor inicial | Máx. | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | ||
5 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,03–0,11 | 0,04–0,11 | 0,05–0,11 | 0,05–0,14 | 0,08–0,18 | 0,11–0,21 | 0,14–0,24 | 0,16–0,26 | |
6 | 60 | 70 | 80 | mm/r | 0,03–0,11 | 0,04–0,11 | 0,05–0,11 | 0,05–0,14 | 0,08–0,18 | 0,11–0,21 | 0,14–0,24 | 0,16–0,26 | |
Tolerância
Tolerância • Polegada | ||||
faixa de tamanho nominal | tolerância D1 m7 | |||
.0394–.1181 | .0000/-.0004 | .0000/-.0006 | ||
.0002/.0006 | .0000/-.0003 | |||
.0002/.0008 | .0000/-.0004 | |||
.0003/.0010 | .0000/-.0004 |
