Produto semelhante ao:
B271Z_HP (15 x D) • KN25 • Haste Z • Brocas HP para furação profunda
Brocas SC Beyond™ para Furação Profunda • Múltiplos Materiais • Refrigeração Interna
Número de material3867765
ID do catálogo ISOB271Z08500HPSID do catálogo ANSIB271Z08500HPS
- Drilling: Stacked Plates
- Furação
- Furação: saída inclinada
- Dimensões da ferramenta: 2 canais/4 guias/com refrigeração
- Número DIN 6535
- Furação — Refrigeração interna
- Refrigeração interna: Quantidade Mínima de Lubrificação (MQL): Furação
- Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
- Ângulo de hélice: 30°
Número de material | 3867765 |
ID do catálogo ISO | B271Z08500HPS |
ID do catálogo ANSI | B271Z08500HPS |
Grade | KN25 |
[D1] Drill Diameter M | 8.5 mm |
[D1] Drill Diameter M | .3346 in |
[L] Overall Length | 200 mm |
[L] Overall Length | 7.874 in |
[L3] Flute Length | 153 mm |
[L3] Flute Length | 6.023 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 134 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 5.275 in |
[L5] Drill Point Length | 1.57 mm |
[L5] Drill Point Length | .0618 in |
[LS] Shank Length | 42 mm |
[LS] Shank Length | 1.653 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 9 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .3543 in |
Usos e aplicações
- Furação
- Número DIN 6535
Características e benefícios
- Brocas de metal duro HP para furação profunda e com refrigeração interna, para aços, ferros fundidos e materiais não ferrosos.
- Brocas SC de aplicação específica para fazer furos de até 15 x D, até 4 vezes mais rápido do que as brocas HSS e brocas canhão convencionais.
- Intervalo de diâmetro mais amplo do mercado, de 2,383 a 16 mm (0,938 a 0,6299″).
- A geometria de ponta KMH está disponível como semipadrão, especialmente para aplicações de virabrequim.
- A classe KCPK20™ (B27_HPG) possui revestimento de AlCrN-TiSiN fornecendo uma resistência a desgaste excepcional. O novo metal duro de granulação ultrafina garante a confiabilidade do processo com altas taxas de avanço em aço e ferro.
- A classe KN25™ Beyond sem revestimento (B27_HPS) e com superfície altamente polida garante uma evacuação de cavacos superior e previne arestas postiças em alumínio e ligas a altas temperaturas, mesmo quando houver aplicação de refrigeração a baixa pressão ou a mínima quantidade de lubrificante (MQL).
Tolerância
TOLERANCE • Inch | ||||
Drills *HPG, *SGL, *HPR | Drills *HPS | |||
nominal size range | D1 tolerance h7 | D tolerance h6 | D1 tolerance h8 | D tolerance h6 |
.0394 to .1181 | .0000/-.0004 | .0000/-.0002 | .0000/-.0006 | .0000/-.0002 |
.1181 to .2362 | .0000/-.0005 | .0000/-.0003 | .0000/-.0007 | .0000/-.0003 |
.2362 to .3937 | .0000/-.0006 | .0000/-.0004 | .0000/-.0009 | .0000/-.0004 |
.3937 to .7087 | .0000/-.0007 | .0000/-.0004 | .0000/-.0011 | .0000/-.0004 |
TOLERANCE • Metric | ||||
.0394 to .1181 | 0,000/-0,010 | 0,000/-0,006 | 0,000/-0,014 | 0,000/-0,006 |
.1181 to .2362 | 0,000/-0,012 | 0,000/-0,008 | 0,000/-0,018 | 0,000/-0,008 |
.2362 to .3937 | 0,000/-0,015 | 0,000/-0,009 | 0,000/-0,022 | 0,000/-0,009 |
.3937 to .7087 | 0,000/-0,018 | 0,000/-0,011 | 0,000/-0,027 | 0,000/-0,011 |
Dados de aplicação
Malzeme grubu | |||||||||||||
Kesme hızı | Metrik | ||||||||||||
Aralık | Çap başına önerilen ilerleme oranı (f) | ||||||||||||
Min. | Başlangıç değeri | Maks. | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | |||
N | 1 | 120 | 200 | 300 | mm/dev | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,19 | 0,26 | 0,31 | 0,35 | 0,41 |
2 | 120 | 170 | 300 | mm/dev | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,20 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,44 | |
3 | 100 | 150 | 300 | mm/dev | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,20 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,44 | |
4 | 80 | 200 | 300 | mm/dev | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 |
Malzeme grubu | Kesme hızı | İnç | |||||||||||
Min. | Başlangıç değeri | Maks. | 1/8 .125 | 3/16 .188 | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 0.551 | 5/8 .625 | |||
N | 1 | 390 | 660 | 980 | IPR | .005–.007 | .005–.007 | .006–.009 | .008–.011 | .010–.014 | .012–.016 | .014–.018 | .016–.020 |
2 | 390 | 560 | 980 | IPR | .005–.007 | .006–.008 | .006–.010 | .008–.012 | .011–.015 | .013–.017 | .015–.019 | .017–.021 | |
3 | 330 | 490 | 980 | IPR | .005–.007 | .006–.008 | .006–.010 | .008–.012 | .011–.015 | .013–.017 | .015–.019 | .017–.021 | |
4 | 260 | 660 | 980 | IPR | .001–.002 | .001–.002 | .001–.002 | .002–.002 | .002–.003 | .002–.003 | .002–.003 | .002–.004 |
Malzeme grubu | Min. | Başlangıç değeri | Maks. | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | ||
N | 1 | 120 | 200 | 300 | mm/dev | 0,12–0,17 | 0,13–0,18 | 0,15–0,24 | 0,19–0,29 | 0,26–0,35 | 0,31–0,40 | 0,35–0,45 | 0,41–0,51 |
2 | 120 | 170 | 300 | mm/dev | 0,13–0,18 | 0,14–0,19 | 0,16–0,25 | 0,20–0,30 | 0,28–0,37 | 0,33–0,42 | 0,38–0,48 | 0,44–0,54 | |
3 | 100 | 150 | 300 | mm/dev | 0,13–0,18 | 0,14–0,19 | 0,16–0,25 | 0,20–0,30 | 0,28–0,37 | 0,33–0,42 | 0,38–0,48 | 0,44–0,54 | |
4 | 80 | 200 | 300 | mm/dev | 0,03–0,05 | 0,03–0,06 | 0,03–0,06 | 0,04–0,06 | 0,05–0,07 | 0,05–0,08 | 0,05–0,08 | 0,06–0,09 |
