Produto semelhante ao:
B284_HP (~3 x D) • Haste D • Brocas HPS Beyond™
Brocas HPS Beyond™ • Alumínio • Refrigeração interna
Número de material5434700
ID do catálogo ISOB284A03200HPSID do catálogo ANSIB284A03200HPS
Drilling: Stacked Plates
Furação
Dimensões da ferramenta: 2 canais/2 guias/com refrigeração
Número DIN 6535
Número DIN 6537
Furação — Refrigeração interna
Refrigeração interna: Quantidade Mínima de Lubrificação (MQL): Furação
Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
Ângulo de hélice: 30°
DIN Numbers: ER Collet
Número de material | 5434700 |
ID do catálogo ISO | B284A03200HPS |
ID do catálogo ANSI | B284A03200HPS |
Grade | KN15 |
[D1] Drill Diameter M | 3.2 mm |
[D1] Drill Diameter M | 0.126 in |
[L] Overall Length | 62 mm |
[L] Overall Length | 2.4409 in |
[L3] Flute Length | 20 mm |
[L3] Flute Length | 0.7874 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 14 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 0.5512 in |
[L5] Drill Point Length | 0.591 mm |
[L5] Drill Point Length | 0.0233 in |
[LS] Shank Length | 36 mm |
[LS] Shank Length | 1.4173 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 6 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.2362 in |
Materiais das peças
Usos e aplicações
Furação
Número DIN 6535
Número DIN 6537
Classes
KN15
Composição: Metal duro com granulação fina, altamente resistente ao desgaste e não revestido.
Aplicação: As superfícies das estrias de cavacos altamente polidas garantem uma evacuação de cavacos superior e reduzem a tendência para a formação de arestas postiças. Primeira opção para materiais não ferrosos.
Características e benefícios
- Brocas HPS Beyond™ para usinagem de alumínio com mínima quantidade de lubrificante (MQL)
- Brocas SC para material específico, com superfície altamente polida que garante melhor evacuação de cavacos e evita arestas postiças, mesmo quando houver mínima quantidade de lubrificante (MQL).
- Arestas de corte afiadas permitem maior vida útil da ferramenta em alumínio e outros materiais não ferrosos.
- A ponta HP permite altas taxas de avanço pelo ângulo de inclinação progressivo.
- O design de estria aumentada permite evacuação de cavacos rápida e altas taxas de remoção de metal.
- Chanfro alargado na retaguarda de acordo com a norma DIN 69090-3 (cilíndrico redondo para mínima quantidade de lubrificante (MQL)) para garantir o fluxo de refrigeração ideal, sem vazamento.
Tolerância
Tolerância • Métrico | ||
faixa de tamanho nominal | tolerância D1 m7 | tolerância D h6 |
0,004/0,016 | 0,000/-0,008 | |
0,006/0,021 | 0,000/-0,009 | |
0,007/0,025 | 0,000/-0,011 | |
0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
Tolerância • Polegada | ||
.0002/.0006 | .0000/-.0003 | |
.0002/.0008 | .0000/-.0004 | |
.0003/.0010 | .0000/-.0004 | |
.0003/.0011 | .0000/-.0005 |
Dados de aplicação
Brocas HP • Série B28_HPS • Classe KN15™ • Mínima quantidade de lubrificante (MQL) e refrigeração interna • Diâmetro da broca de 3mm–20mm • Sistema métrico
Grupo de material | |||||||||||||
Velocidade de corte | Métrico | ||||||||||||
Faixa | Taxa de avanço recomendada (f) por diâmetro | ||||||||||||
Mín. | Valor inicial | Máx. | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
N | 1 | 120 | 230 | 450 | mm/r | 0,13–0,25 | 0,14–0,29 | 0,17–0,35 | 0,21–0,42 | 0,27–0,50 | 0,33–0,57 | 0,37–0,69 | 0,43–0,82 |
2 | 120 | 220 | 350 | mm/r | 0,14–0,23 | 0,15–0,28 | 0,17–0,34 | 0,22–0,39 | 0,29–0,46 | 0,34–0,54 | 0,39–0,67 | 0,45–0,80 | |
3 | 100 | 180 | 400 | mm/r | 0,13–0,20 | 0,14–0,21 | 0,16–0,27 | 0,20–0,33 | 0,28–0,40 | 0,33–0,45 | 0,38–0,60 | 0,44–0,68 | |
4 | 100 | 130 | 300 | mm/r | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,26 | 0,16–0,30 | 0,18–0,34 | 0,20–0,38 | 0,24–0,42 | 0,28–0,46 |
Grupo de material | Velocidade de corte | Polegada | |||||||||||
Mín. | Valor inicial | Máx. | 1/8 .125 | 3/16 .188 | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | |||
N | 1 | 390 | 750 | 1480 | IPR | 0,005–0,010 | 0,006–0,011 | .007–.014 | 0,008–0,017 | 0,011–0,020 | 0,013–0,022 | 0,015–0,027 | 0,017–0,032 |
2 | 390 | 720 | 1150 | IPR | 0,006–0,009 | 0,006–0,011 | 0,007–0,013 | 0,009–0,015 | 0,011–0,018 | 0,013–0,021 | 0,015–0,026 | 0,018–0,032 | |
3 | 330 | 590 | 1310 | IPR | 0,005–0,008 | 0,006–0,008 | 0,006–0,011 | 0,008–0,013 | 0,011–0,016 | 0,013–0,018 | 0,015–0,024 | 0,017–0,027 | |
4 | 330 | 430 | 980 | IPR | 0,004–0,007 | 0,005–0,008 | 0,006–0,010 | 0,006–0,012 | 0,007–0,013 | 0,008–0,015 | 0,009–0,017 | 0,011–0,018 |
Grupo de material | Mín. | Valor inicial | Máx. | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | ||
N | 1 | 120 | 230 | 450 | mm/giro | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.27 | 0.33 | 0.37 | 0.43 |
2 | 120 | 220 | 350 | mm/giro | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.22 | 0.29 | 0.34 | 0.39 | 0.45 | |
3 | 100 | 180 | 400 | mm/giro | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.20 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.44 | |
4 | 100 | 130 | 300 | mm/giro | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.24 | 0.28 |
