Produto semelhante ao:
KenDrill™ SGL • 5 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Inch
Solid Carbide Drill for Stainless Steel
Número de material6351268
ID do catálogo ISOK211A02500SGLID do catálogo ANSIK211A02500SGL
K211_SGL 5xD Holemaking - 6351268 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$219.45/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
  • Dimensões da ferramenta: 2 canais/2 guias/com refrigeraçãoDimensões da ferramenta: 2 canais/2 guias/com refrigeração
  • Número DIN 6535Número DIN 6535
  • Número DIN 6537Número DIN 6537
  • Furação — Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Haste — Cilíndrica lisa ≤h6Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
  • Ângulo de hélice: 30°Ângulo de hélice: 30°
  • Profundidade da furação: 3xProfundidade da furação: 3x
  • Profundidade da furação: 5xProfundidade da furação: 5x
  • Profundidade da furação: 8xProfundidade da furação: 8x
Drawings for 6351268
Métrico
Polegada
GradeKCMS15
[D1] Drill Diameter M 6.35 mm
[D1] Drill Diameter M 0.25 in
[D1] Wire SizeE
[L] Overall Length 82 mm
[L] Overall Length 3.2283 in
[L3] Flute Length 43 mm
[L3] Flute Length 1.6929 in
[L4] Maximum Drilling Depth 34.9 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 1.374 in
[L5] Drill Point Length0.94 mm
[L5] Drill Point Length0.037 in
[LS] Shank Length 36.5 mm
[LS] Shank Length 1.437 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter6.35 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.25 in
Materiais das peças
Usos e aplicações
Classes
KCMS15
KCMS15
Composição: Metal duro de granulação fina, revestido com monocamada PVD de AlTiN, com acabamento superficial superior.
Aplicação: Primeira opção para aço inoxidável e materiais resistentes a altas temperaturas. O revestimento oferece elevada dureza e excelente resistência a desgaste, assim como propriedades melhoradas em alta temperatura, aumentando sua aplicabilidade também em usinagem com mínima quantidade de lubrificante (MQL) em aço.
Características e benefícios
  • SGL drills with through coolant for stainless steel and high-temperature alloys.
  • By combining unique Kennametal features such as the all new SGL-Point-Geometry with a patented gashing, an unique Flute Design and a best in class coating into one tool, the B/K21*SGL drill is the ultimate high volume production tool.
  • All new SGL point geometry with improved web thinning and patented gashing which migrate in a straight cutting edge enables high cutting parameters (feeds), improves hole quality and creates controlled chips which leads to a reliable performance.
  • KCMS15 grade is a Monolayer PVD AlTiN coated fine grain carbide with superior surface finish. First choice for stainless steel, high-temperature resistant materials. The coating offers high hardness and excellent wear resistance as well as enhanced high-temperature properties increasing its applicability also to MQL machining of steel.
  • The highly polished surface ensures superior chip evacuation even when low-pressure coolant is applied.
  • Ideal point angle and tolerance make the B/K21_SGL series the preffered pilot drill for B27_SGL series Solid Carbide deep Hole Drills.
Dados de aplicação
Leia maisView Less
Tolerância
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
TG50 Series • Inch
1013691
50TG0250
50TG0250
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
TG75 Series • Inch
1013794
75TG0250
75TG0250
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
TG50 Series • Inch
1013796
50TG0266
50TG0266
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DA Collets
1014725
100DA0250
100DA0250
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DA Collets
1014727
200DA0250
200DA0250
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DA Collets
1014728
300DA0250
300DA0250
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DA Collets
1086687
300DAC0250
300DAC0250
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
HC-HSK Form A
1246521
HSK63AHC025325
HSK63AHC025325
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Round Shank • For Use with Inch Drills • Inch
1604278
SEF218250RSS075
SEF218250RSS075
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
