Produto semelhante ao:
KenDrill™ SGL • 5 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Inch
Solid Carbide Drill for Stainless Steel
Número de material6351389
ID do catálogo ISOK211A07656SGLID do catálogo ANSIK211A07656SGL
K211_SGL 5xD Holemaking - 6351389 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$1,004.26/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
  • Dimensões da ferramenta: 2 canais/2 guias/com refrigeraçãoDimensões da ferramenta: 2 canais/2 guias/com refrigeração
  • Número DIN 6535Número DIN 6535
  • Número DIN 6537Número DIN 6537
  • Furação — Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Haste — Cilíndrica lisa ≤h6Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
  • Ângulo de hélice: 30°Ângulo de hélice: 30°
  • Profundidade da furação: 3xProfundidade da furação: 3x
  • Profundidade da furação: 5xProfundidade da furação: 5x
  • Profundidade da furação: 8xProfundidade da furação: 8x
Drawings for 6351389
Métrico
Polegada
GradeKCMS15
[D1] Drill Diameter M 19.4462 mm
[D1] Drill Diameter M 0.7656 in
[L] Overall Length 153 mm
[L] Overall Length 6.0236 in
[L3] Flute Length 100 mm
[L3] Flute Length 3.937 in
[L4] Maximum Drilling Depth 78 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 3.0709 in
[L5] Drill Point Length2.88 mm
[L5] Drill Point Length0.1134 in
[LS] Shank Length 50.5 mm
[LS] Shank Length 1.9882 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter20.6375 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.8125 in
Materiais das peças
Usos e aplicações
Classes
KCMS15
KCMS15
Composição: Metal duro de granulação fina, revestido com monocamada PVD de AlTiN, com acabamento superficial superior.
Aplicação: Primeira opção para aço inoxidável e materiais resistentes a altas temperaturas. O revestimento oferece elevada dureza e excelente resistência a desgaste, assim como propriedades melhoradas em alta temperatura, aumentando sua aplicabilidade também em usinagem com mínima quantidade de lubrificante (MQL) em aço.
Características e benefícios
  • SGL drills with through coolant for stainless steel and high-temperature alloys.
  • By combining unique Kennametal features such as the all new SGL-Point-Geometry with a patented gashing, an unique Flute Design and a best in class coating into one tool, the B/K21*SGL drill is the ultimate high volume production tool.
  • All new SGL point geometry with improved web thinning and patented gashing which migrate in a straight cutting edge enables high cutting parameters (feeds), improves hole quality and creates controlled chips which leads to a reliable performance.
  • KCMS15 grade is a Monolayer PVD AlTiN coated fine grain carbide with superior surface finish. First choice for stainless steel, high-temperature resistant materials. The coating offers high hardness and excellent wear resistance as well as enhanced high-temperature properties increasing its applicability also to MQL machining of steel.
  • The highly polished surface ensures superior chip evacuation even when low-pressure coolant is applied.
  • Ideal point angle and tolerance make the B/K21_SGL series the preffered pilot drill for B27_SGL series Solid Carbide deep Hole Drills.
Dados de aplicação
Leia maisView Less
Tolerância
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
ER Standard Collets • Inch
1950157
32ER0812
32ER0812
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1950205
40ER0812
40ER0812
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Round Shank • For Use with Inch Drills • Inch
1956692
SEF750812RSS125
SEF750812RSS125
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
2269965
40ER0844
40ER0844
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
ER40 Collet • Coolant-Through • Inch
7196964
40ERSS0812
40ERSS0812
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
