Produto semelhante ao:
KenDrill™ SGL • 5 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
Brocas SGL • Aço inoxidável • Refrigeração Interna
Número de material6350406
ID do catálogo ISOB211A05000SGLID do catálogo ANSIB211A05000SGL
B211_SGL 5xD Holemaking - 6350406 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$161.04/cada
Desconto
Seu preço
/cada
  • FuraçãoFuração
  • Dimensões da ferramenta: 2 canais/2 guias/com refrigeraçãoDimensões da ferramenta: 2 canais/2 guias/com refrigeração
  • Número DIN 6535Número DIN 6535
  • Número DIN 6537Número DIN 6537
  • Furação — Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Haste — Cilíndrica lisa ≤h6Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
  • Ângulo de hélice: 30°Ângulo de hélice: 30°
  • Profundidade da furação: 3xProfundidade da furação: 3x
  • Profundidade da furação: 5xProfundidade da furação: 5x
  • Profundidade da furação: 8xProfundidade da furação: 8x
Drawings for 6350406
Métrico
Polegada
GradeKCMS15
[D1] Drill Diameter M 5 mm
[D1] Drill Diameter M .1969 in
[L] Overall Length 82 mm
[L] Overall Length 3.228 in
[L3] Flute Length 44 mm
[L3] Flute Length 1.732 in
[L4] Maximum Drilling Depth 35 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 1.378 in
[L5] Drill Point Length0.74 mm
[L5] Drill Point Length.0291 in
[LS] Shank Length 36 mm
[LS] Shank Length 1.417 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter6 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter.2362 in
Materiais das peças
Usos e aplicações
  • FuraçãoFuração
Classes
KCMS15
KCMS15
Composição: Metal duro de granulação fina, revestido com monocamada PVD de AlTiN, com acabamento superficial superior.
Aplicação: Primeira opção para aço inoxidável e materiais resistentes a altas temperaturas. O revestimento oferece elevada dureza e excelente resistência a desgaste, assim como propriedades melhoradas em alta temperatura, aumentando sua aplicabilidade também em usinagem com mínima quantidade de lubrificante (MQL) em aço.
Características e benefícios
  • SGL drills with through coolant for stainless steel and high-temperature alloys.
  • By combining unique Kennametal features such as the all new SGL-Point-Geometry with a patented gashing, an unique Flute Design and a best in class coating into one tool, the B21*SGL drill is the ultimate high volume production tool.
  • All new SGL point geometry with improved web thinning and patented gashing which migrate in a straight cutting edge enables high cutting parameters (feeds), improves hole quality and creates controlled chips which leads to a reliable performance.
  • KCMS15 grade is a Monolayer PVD AlTiN coated fine grain carbide with superior surface finish. First choice for stainless steel, high-temperature resistant materials. The coating offers high hardness and excellent wear resistance as well as enhanced high-temperature properties increasing its applicability also to MQL machining of steel.
  • The highly polished surface ensures superior chip evacuation even when low-pressure coolant is applied.
  • Ideal point angle and tolerance make the B21_SGL series the preffered pilot drill for B27_SGL series Solid Carbide deep Hole Drills.
Tolerância
Leia maisView Less
Dimensões para brocas inteiriças de metal duro Kennametal (Série B*)
Leia maisView Less
Dados de aplicação
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
DA Collets
1014129
100DA060M
100DA060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DA Collets
1014220
200DA060M
200DA060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DA Collets
1014294
300DA060M
300DA060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
TG50 Series • Metric
1014393
50TGHP060M
50TGHP060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DA Collets
1014441
180DA060M
180DA060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DA Collets
1014442
180DA065M
180DA065M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
TG100 Series • Metric
1014461
100TGHP060M
100TGHP060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
TG75 Series • Metric
1014560
75TG060M
75TG060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
ER Standard Collets • Metric
1025808
11ER060M
11ER060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1025809
11ER065M
11ER065M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
