Produto semelhante ao:
K105 (~5 x D) • K10 • Haste versão A • Brocas TF
Brocas TF • Altas taxas de remoção de material (MRR) • Sem refrigeração
Número de material1153173
ID do catálogo ISOK105A02656ID do catálogo ASIK105A02656
K105A 5xD Holemaking - 1153173 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$196.59/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
  • FuraçãoFuração
  • Furação: saída inclinadaFuração: saída inclinada
  • Refrigeração externa: FuraçãoRefrigeração externa: Furação
  • Haste — Cilíndrica lisa ≤h6Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
  • Ângulo de hélice: 30°Ângulo de hélice: 30°
  • Profundidade da furação: 5xProfundidade da furação: 5x
Drawings for 1153173
Métrico
Polegada
GradeK10
[D1] Drill Diameter M 6.7462 mm
[D1] Drill Diameter M 0.2656 in
[L] Overall Length 91 mm
[L] Overall Length 3.5827 in
[L3] Flute Length 50 mm
[L3] Flute Length 1.9685 in
[L4] Maximum Drilling Depth 40.3 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 1.5866 in
[L5] Drill Point Length1.69 mm
[L5] Drill Point Length0.0665 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter7.9375 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.3125 in
Materiais das peças
Usos e aplicações
  • FuraçãoFuração
Classes
K10
K10
Composição: Metal duro com granulação fina, resistente ao desgaste e não revestido, com propriedades melhoradas de dureza a quente.
Aplicação: Mais adequado para aplicações sem refrigeração e de refrigeração externa abundante, em materiais aeroespaciais como materiais resistentes a alta temperatura e ligas de alumínio forjado. Devido à alta resistência ao desgaste, esta classe é também aplicável para usinagem de ferro fundido a velocidades baixas a médias.
Características e benefícios
  • TF drills without through coolant for high metal removal rates and excellent hole quality in short chipping materials such as gray cast iron, ductile iron, and aluminum, as well as in short-hole titanium applications.
  • Material-specific SC drill with three cutting edges for higher feed rates than with two-edged drills.
  • Three spacious flutes for rapid chip evacuation.
  • Three-margin lands deliver better hole quality and straightness than two-flute drills.
  • TiAlN-coated KC7210™ grade for higher wear resistance at elevated speeds.
  • Uncoated K10™ grade helps to prevent built-up edge in drilling aluminum and high-temp alloys.
Dados de aplicação
Leia maisView Less
Tolerância
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
TG50 Series • Inch
1013834
50TG0312
50TG0312
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
TG50 Series • Inch
1013836
50TG0328
50TG0328
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
TG100 Series • Inch
1013838
100TG0328
100TG0328
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DA Collets
1014760
100DA0312
100DA0312
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DA Collets
1014762
200DA0312
200DA0312
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DA Collets
1014794
100DA0328
100DA0328
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DA Collets
1014795
180DA0328
180DA0328
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DA Collets
1014798
100DA0344
100DA0344
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DA Collets
1014800
200DA0344
200DA0344
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
