Produto semelhante ao:
K411• KF1 • Brocas TX com haste versão A • ~5xD
Brocas TX • Furos com tolerância fechada • Refrigeração interna
Número de material1201025
ID do catálogo ISOK411A01563ID do catálogo ANSIK411A01563
K411 5xD Holemaking - 1201025 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$106.55/cada
Desconto
Seu preço
/cada
  • FuraçãoFuração
  • Furação: entrada inclinadaFuração: entrada inclinada
  • Furação: saída inclinadaFuração: saída inclinada
  • Furação: Placas sobrepostasFuração: Placas sobrepostas
  • Dimensões da ferramenta: 2 canais/4 guias/X/com refrigeraçãoDimensões da ferramenta: 2 canais/4 guias/X/com refrigeração
  • Furação — Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Haste — Cilíndrica lisa ≤h6Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
  • Ângulo de hélice: 0°Ângulo de hélice: 0°
Drawings for 1201025
Métrico
Polegada
GradeKF1
[D1] Drill Diameter M 3.969 mm
[D1] Drill Diameter M .1563 in
[L] Overall Length 66 mm
[L] Overall Length 2.598 in
[L3] Flute Length 27.5 mm
[L3] Flute Length 1.082 in
[L4] Maximum Drilling Depth 21.4 mm
[L4] Maximum Drilling Depth .8425 in
[L5] Drill Point Length0.925 mm
[L5] Drill Point Length.0364 in
[LS] Shank Length 36.5 mm
[LS] Shank Length 1.437 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter4.763 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter.1875 in
Materiais das peças
Usos e aplicações
  • FuraçãoFuração
Características e benefícios
  • TX drills with through coolant for close tolerance holes.
  • Material-specific SC drill that has an X-shaped, free-cutting 130° point design and is designed for gray cast iron, nodular iron, and non-ferrous and aluminum alloy materials.
  • Can run into cored holes.
  • Two cutting edges with straight flutes for precise shape of the hole even if used as platform for complex step drills.
  • Four-margin land design with second set of cutting margin lands improve the surface quality and achieve tight diameter tolerances.
Tolerância
Leia maisView Less
Dimensões para brocas inteiriças de metal duro sólidas Kennametal
Leia maisView Less
Dados de aplicação
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
TG100 Series • Inch
1013775
100TG0188
100TG0188
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
TG100 Series • Inch
1013778
100TG0203
100TG0203
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DA Collets
1014648
200DA0188
200DA0188
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DA Collets
1014676
180DA0219
180DA0219
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DA Collets
1014678
300DA0219
300DA0219
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DA Collets
1086632
300DAC0188
300DAC0188
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
HC 20M - HC 32M • Hydraulic Sleeves • Metric with Inch Bores
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
TG50 Series • Inch
1105068
50TGC0188
50TGC0188
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Round Shank • For Use with Inch Drills • Inch
1604277
SEF156187RSS075
SEF156187RSS075
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
HC 1/2 - HC 1 1/4 • Hydraulic Sleeves • Inch with Inch Bores
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
SAP Material NumberCódigo de catálogo ISOClasse
