Produto semelhante ao:
K411• KF1 • Brocas TX com haste versão A • ~5xD
Brocas TX • Furos com tolerância fechada • Refrigeração interna
Número de material1201031
ID do catálogo ISOK411A02500ID do catálogo ANSIK411A02500
K411 5xD Holemaking - 1201031 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$140.39/cada
Desconto
Seu preço
/cada
  • FuraçãoFuração
  • Furação: entrada inclinadaFuração: entrada inclinada
  • Furação: saída inclinadaFuração: saída inclinada
  • Furação: Placas sobrepostasFuração: Placas sobrepostas
  • Dimensões da ferramenta: 2 canais/4 guias/X/com refrigeraçãoDimensões da ferramenta: 2 canais/4 guias/X/com refrigeração
  • Furação — Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Haste — Cilíndrica lisa ≤h6Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
  • Ângulo de hélice: 0°Ângulo de hélice: 0°
Drawings for 1201031
Métrico
Polegada
GradeKF1
[D1] Drill Diameter M 6.35 mm
[D1] Drill Diameter M 0.25 in
[D1] Wire SizeE
[L] Overall Length 82 mm
[L] Overall Length 3.2283 in
[L3] Flute Length 43.5 mm
[L3] Flute Length 1.7126 in
[L4] Maximum Drilling Depth 34.9 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 1.374 in
[L5] Drill Point Length1.38 mm
[L5] Drill Point Length0.0543 in
[LS] Shank Length 36.5 mm
[LS] Shank Length 1.437 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter6.35 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.25 in
Materiais das peças
Usos e aplicações
  • FuraçãoFuração
Classes
KF1
KF1
  • O mais fino grão de metal duro sem revestimento.
  • Classe altamente resistente ao desgaste.
  • Primeira opção para furação de precisão em materiais não ferrosos.
  • Excepcional desempenho de corte com excelente qualidade superficial devido à excelente geometria da broca TX.
Características e benefícios
  • TX drills with through coolant for close tolerance holes.
  • Material-specific SC drill that has an X-shaped, free-cutting 130° point design and is designed for gray cast iron, nodular iron, and non-ferrous and aluminum alloy materials.
  • Can run into cored holes.
  • Two cutting edges with straight flutes for precise shape of the hole even if used as platform for complex step drills.
  • Four-margin land design with second set of cutting margin lands improve the surface quality and achieve tight diameter tolerances.
Tolerância
Leia maisView Less
Dimensões para brocas inteiriças de metal duro sólidas Kennametal
Leia maisView Less
Dados de aplicação
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
TG50 Series • Inch
1013691
50TG0250
50TG0250
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
TG75 Series • Inch
1013794
75TG0250
75TG0250
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
TG50 Series • Inch
1013796
50TG0266
50TG0266
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DA Collets
1014725
100DA0250
100DA0250
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DA Collets
1014727
200DA0250
200DA0250
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DA Collets
1014728
300DA0250
300DA0250
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DA Collets
1086687
300DAC0250
300DAC0250
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
HC-HSK Form A
1246521
HSK63AHC025325
HSK63AHC025325
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Round Shank • For Use with Inch Drills • Inch
1604278
SEF218250RSS075
SEF218250RSS075
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
