Produto semelhante ao:
K411• KF1 • Brocas TX com haste versão A • ~5xD
Brocas TX • Furos com tolerância fechada • Refrigeração interna
Número de material1201043
ID do catálogo ISOK411A04375ID do catálogo ANSIK411A04375
K411 5xD Holemaking - 1201043 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$252.50/cada
Desconto
Seu preço
/cada
  • FuraçãoFuração
  • Furação: entrada inclinadaFuração: entrada inclinada
  • Furação: saída inclinadaFuração: saída inclinada
  • Furação: Placas sobrepostasFuração: Placas sobrepostas
  • Dimensões da ferramenta: 2 canais/4 guias/X/com refrigeraçãoDimensões da ferramenta: 2 canais/4 guias/X/com refrigeração
  • Furação — Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Haste — Cilíndrica lisa ≤h6Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
  • Ângulo de hélice: 0°Ângulo de hélice: 0°
Drawings for 1201043
Métrico
Polegada
GradeKF1
[D1] Drill Diameter M 11.1125 mm
[D1] Drill Diameter M .4375 in
[L] Overall Length 111 mm
[L] Overall Length 4.37 in
[L3] Flute Length 66.5 mm
[L3] Flute Length 2.618 in
[L4] Maximum Drilling Depth 53.1 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 2.09 in
[L5] Drill Point Length2.44 mm
[L5] Drill Point Length.0961 in
[LS] Shank Length 42.5 mm
[LS] Shank Length 1.673 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter11.1125 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter.4375 in
Materiais das peças
Usos e aplicações
  • FuraçãoFuração
Classes
KF1
KF1
  • O mais fino grão de metal duro sem revestimento.
  • Classe altamente resistente ao desgaste.
  • Primeira opção para furação de precisão em materiais não ferrosos.
  • Excepcional desempenho de corte com excelente qualidade superficial devido à excelente geometria da broca TX.
Características e benefícios
  • TX drills with through coolant for close tolerance holes.
  • Material-specific SC drill that has an X-shaped, free-cutting 130° point design and is designed for gray cast iron, nodular iron, and non-ferrous and aluminum alloy materials.
  • Can run into cored holes.
  • Two cutting edges with straight flutes for precise shape of the hole even if used as platform for complex step drills.
  • Four-margin land design with second set of cutting margin lands improve the surface quality and achieve tight diameter tolerances.
Tolerância
Leia maisView Less
Dimensões para brocas inteiriças de metal duro sólidas Kennametal
Leia maisView Less
Dados de aplicação
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
TG100 Series • Inch
1013878
100TG0438
100TG0438
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DA Collets
1014895
100DA0453
100DA0453
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
TG50 Series • Inch
1105092
50TGC0438
50TGC0438
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Round Shank • For Use with Inch Drills • Inch
1604301
SEF390437RSS100
SEF390437RSS100
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
ER Standard Collets • Inch
1729838
20ER0438
20ER0438
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
TT-SS
1794234
SS075TT044600
SS075TT044600
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1950130
25ER0438
25ER0438
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1950154
32ER0438
32ER0438
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1950162
40ER0438
40ER0438
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
