Produto semelhante ao:
K411• KF1 • Brocas TX com haste versão A • ~5xD
Brocas TX • Furos com tolerância fechada • Refrigeração interna
Número de material1201052
ID do catálogo ISOK411A05781ID do catálogo ANSIK411A05781
K411 5xD Holemaking - 1201052 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$382.29/cada
Desconto
Seu preço
/cada
  • FuraçãoFuração
  • Furação: entrada inclinadaFuração: entrada inclinada
  • Furação: saída inclinadaFuração: saída inclinada
  • Furação: Placas sobrepostasFuração: Placas sobrepostas
  • Dimensões da ferramenta: 2 canais/4 guias/X/com refrigeraçãoDimensões da ferramenta: 2 canais/4 guias/X/com refrigeração
  • Furação — Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Haste — Cilíndrica lisa ≤h6Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
  • Ângulo de hélice: 0°Ângulo de hélice: 0°
Drawings for 1201052
Métrico
Polegada
GradeKF1
[D1] Drill Diameter M 14.6837 mm
[D1] Drill Diameter M .5781 in
[L] Overall Length 133 mm
[L] Overall Length 5.236 in
[L3] Flute Length 82.5 mm
[L3] Flute Length 3.248 in
[L4] Maximum Drilling Depth 64.5 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 2.539 in
[L5] Drill Point Length3.23 mm
[L5] Drill Point Length.1272 in
[LS] Shank Length 48.5 mm
[LS] Shank Length 1.909 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter15.875 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter.625 in
Materiais das peças
Usos e aplicações
  • FuraçãoFuração
Classes
KF1
KF1
  • O mais fino grão de metal duro sem revestimento.
  • Classe altamente resistente ao desgaste.
  • Primeira opção para furação de precisão em materiais não ferrosos.
  • Excepcional desempenho de corte com excelente qualidade superficial devido à excelente geometria da broca TX.
Características e benefícios
  • TX drills with through coolant for close tolerance holes.
  • Material-specific SC drill that has an X-shaped, free-cutting 130° point design and is designed for gray cast iron, nodular iron, and non-ferrous and aluminum alloy materials.
  • Can run into cored holes.
  • Two cutting edges with straight flutes for precise shape of the hole even if used as platform for complex step drills.
  • Four-margin land design with second set of cutting margin lands improve the surface quality and achieve tight diameter tolerances.
Tolerância
Leia maisView Less
Dimensões para brocas inteiriças de metal duro sólidas Kennametal
Leia maisView Less
Dados de aplicação
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
TG100 Series • Inch
1013981
100TG0625
100TG0625
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
TG100 Series • Inch
1013994
100TG0641
100TG0641
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DA Collets
1015018
180DA0625
180DA0625
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DA Collets
1015023
180DA0656
180DA0656
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DA Collets
1080618
180DAC0625
180DAC0625
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
HC-HSK Form A
1246532
HSK63AHC062375
HSK63AHC062375
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
