Produto semelhante ao:
Kenna Universal™ • B976 • 3 x D • Refrigeração interna • Haste reta
Broca inteiriça de metal duro para aplicações universais
Número de material1913559
ID do catálogo ISOB976A16500ID do catálogo ANSIB976A16500
B976 3xD Holemaking - 1913559 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$453.36/cada
Desconto
Seu preço
/cada
  • FuraçãoFuração
  • Furação: saída inclinadaFuração: saída inclinada
  • Dimensões da ferramenta: 2 canais/4 guias/com refrigeraçãoDimensões da ferramenta: 2 canais/4 guias/com refrigeração
  • Número DIN 6535Número DIN 6535
  • Número DIN 6537Número DIN 6537
  • Furação — Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Refrigeração interna: Quantidade Mínima de Lubrificação (MQL): FuraçãoRefrigeração interna: Quantidade Mínima de Lubrificação (MQL): Furação
  • Haste — Cilíndrica lisa ≤h6Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
  • Ângulo de hélice: 30°Ângulo de hélice: 30°
Drawings for 1913559
Métrico
Polegada
GradeKCU15
[D1] Drill Diameter M 16.5 mm
[D1] Drill Diameter M .6496 in
[L] Overall Length 123 mm
[L] Overall Length 4.842 in
[L3] Flute Length 73 mm
[L3] Flute Length 2.874 in
[L4] Maximum Drilling Depth 51 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 2.007 in
[L5] Drill Point Length2.858 mm
[L5] Drill Point Length.1125 in
[LS] Shank Length 48 mm
[LS] Shank Length 1.889 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter18 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter.7087 in
Materiais das peças
Usos e aplicações
  • FuraçãoFuração
Características e benefícios
  • Kenna Universal™ drills with through coolant.
  • Multi-purpose SC drill engineered to deliver superior performance in steel, cast iron, stainless steel, and other applications, making it ideal for small- and medium-sized shops.
  • The universal application profile reduces tool change times and the number of drills in inventory.
  • It's a problem solver that works everywhere.
  • Four-margin land design provides good alignment and stability in tough drilling applications — even when drilling through cross holes.
  • KC7315™ grade is a multilayer, TiAlN-based coating with high hot hardness enables 30% higher cutting speeds and constant tool life.
Tolerância
Leia maisView Less
Dimensões para brocas inteiriças de metal duro Kennametal (Série B*)
Leia maisView Less
Dados de aplicação
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
DA Collets
1014524
180DA180M
180DA180M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
TG75 Series • Metric
1014633
75TG180M
75TG180M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
TG100 Series • Metric
1014749
100TG180M
100TG180M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1080548
100TGC180M
100TGC180M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
ER Standard Collets • Metric
1123699
40ER180M
40ER180M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1123879
32ER190M
32ER190M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1123909
32ER180M
32ER180M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1127110
40ER190M
40ER190M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
HC-DV form B/AD
1245447
DV40BHC18082M
DV40BHC18082M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
HC-DV form B/AD
1245454
DV50BHC18082M
DV50BHC18082M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
SAP Material NumberCódigo de catálogo ISOClasse
