Produto semelhante ao:
KenTIP™ FS • Corpo da broca • 3 x D • Haste SCF • Métrico
Furação modular • Haste flangeada com plano (SCF)
Número de material6389285
ID do catálogo ISOKTFS240R03SCF25MID do catálogo ANSIKTFS240R03SCF25M
- H Hardened Materials
Drilling: Stacked Plates
Furação — Refrigeração interna
Haste — Cilíndrica com plano
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 6389285 |
ID do catálogo ISO | KTFS240R03SCF25M |
ID do catálogo ANSI | KTFS240R03SCF25M |
[D1] Drill Diameter M | 24 mm |
[D1] Drill Diameter M | .9449 in |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 24.999 mm |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | .9842 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 75 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 2.953 in |
[L] Overall Length | 161 mm |
[L] Overall Length | 6.338 in |
[LATTH] Insert Attach LG Holder | 91.1 mm |
[LATTH] Insert Attach LG Holder | 3.586 in |
[L1] Insert Gage Length | 105 mm |
[L1] Insert Gage Length | 4.133 in |
[LS] Shank Length | 56 mm |
[LS] Shank Length | 2.204 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 25 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .9843 in |
[SSC] Insert Seat Size | ZC |
Materiais das peças
- Hardened Materials
Usos e aplicações
Características e benefícios
- Canais de cavacos grandes ultra-polidos garantem evacuação de cavacos sem complicações, aumentando a performance e a vida útil da ferramenta.
- Fornecimento de refrigerante à ponta de furação e à face de inclinação para fornecimento garantido de refrigeração onde for necessário.
- Cada corpo de broca vem com uma chave inteligente KenTIP FS. A troca de insertos na máquina se torna fácil, elimina tempo morto e gera economia.
Tolerância
Tolerance • Metric | |
D1 metric | tolerance k8 |
6 | 0,000/+0,018 |
0,000/+0,022 | |
0,000/+0,027 | |
0,000/+0,033 |
Tolerance • Inch | |
D1 inch | tolerance k8 |
0.2362 | 0.0000/+0.0007 |
0.0000/+0.0009 | |
0.0000/+0.0011 | |
0.0000/+0.0013 |
Dados de aplicação
Material | Cutting Speed | Inch | ||||||||||||
Range | Recommended Feed Rate per Rev | |||||||||||||
Min | Starting Value | Max | .236 | .315 | .394 | .472 | .551 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
Material | Cutting Speed | Metric | ||||||||||||
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
Min | Starting Value | Max | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | |||
Min | Starting Value | Max | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
Min | Starting Value | Max | .236 | .315 | .394 | .472 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
