Produto semelhante ao:
KenTIP™ FS • Corpo da broca • 8 x D • Haste SS • Métrico
Furação modular • Haste reta (SS)
Número de material6389272
ID do catálogo ISOKTFS190R08SS20MID do catálogo ANSIKTFS190R08SS20M
- H Hardened Materials
- Drilling: Stacked Plates
- Furação — Refrigeração interna
- Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 6389272 |
ID do catálogo ISO | KTFS190R08SS20M |
ID do catálogo ANSI | KTFS190R08SS20M |
[D1] Drill Diameter M | 19 mm |
[D1] Drill Diameter M | .7481 in |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 19.999 mm |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | .7873 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 160 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 6.299 in |
[L] Overall Length | 233 mm |
[L] Overall Length | 9.173 in |
[LATTH] Insert Attach LG Holder | 222 mm |
[LATTH] Insert Attach LG Holder | 8.74 in |
[LS] Shank Length | 51 mm |
[LS] Shank Length | 2.007 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 20 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .7874 in |
[SSC] Insert Seat Size | X |
Materiais das peças
- Hardened Materials
Usos e aplicações
Características e benefícios
- Canais de cavacos grandes ultra-polidos garantem evacuação de cavacos sem complicações, aumentando a performance e a vida útil da ferramenta.
- Fornecimento de refrigerante à ponta de furação e à face de inclinação para fornecimento garantido de refrigeração onde for necessário.
- Cada corpo de broca vem com uma chave inteligente KenTIP FS. A troca de insertos na máquina se torna fácil, elimina tempo morto e gera economia.
Tolerância
Tolerance • Metric | |
D1 metric | tolerance k8 |
6 | 0,000/+0,018 |
0,000/+0,022 | |
0,000/+0,027 | |
0,000/+0,033 |
Tolerance • Inch | |
D1 inch | tolerance k8 |
0.2362 | 0.0000/+0.0007 |
0.0000/+0.0009 | |
0.0000/+0.0011 | |
0.0000/+0.0013 |
Dados de aplicação
Material | Cutting Speed | Inch | ||||||||||||
Range | Recommended Feed Rate per Rev | |||||||||||||
Min | Starting Value | Max | .236 | .315 | .394 | .472 | .551 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
Material | Cutting Speed | Metric | ||||||||||||
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
Min | Starting Value | Max | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | |||
Min | Starting Value | Max | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
Min | Starting Value | Max | .236 | .315 | .394 | .472 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
