Produto semelhante ao:
KNS® • Arbor Mount • Inch
Número de material5614862
ID do catálogo ISOKNSU030N05X16K062ID do catálogo ASIKNSU030N05X16K062
KNS® Slotting Mill - Arbor Mount - Inch 5614862 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$1,960.38/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
  • 100055043100055043
  • Abertura de canal: lateralAbertura de canal: lateral
Drawings for 5614862
Métrico
Polegada
Insert Size [SSC]16
[BM] Cutting Width Minimum1.9 mm
[BM] Cutting Width Minimum0.075 in
[BMAX] Cutting Width Maximum2.5 mm
[BMAX] Cutting Width Maximum0.098 in
[D1] Effective Cutting Diameter76.2 mm
[D1] Effective Cutting Diameter3 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter15.88 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.625 in
[D6] Hub Diameter 28.58 mm
[D6] Hub Diameter 1.125 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut23.01 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut0.906 in
[L1S] Secondary Gage Length 3.18 mm
[L1S] Secondary Gage Length 0.1252 in
[W1] Blade Width 1.6 mm
[W1] Blade Width 0.063 in
[THUB] Hub Thickness 6.35 mm
[THUB] Hub Thickness 0.25 in
Number of Inserts5
Gage InsertXCP16_____
Weight Pounds0.13
Max RPM1067
Materiais das peças
Usos e aplicações
Características e benefícios
  • A unique self-clamping mechanism ensures easy insert exchange.
  • Integral hub for high accuracy and repeatability.
  • Two-keyway hub design for gang slotting applications.
Avanços
Leia maisView Less
Velocidades
Leia maisView Less
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
SA-CV form A
1261699
CV40SA062400
CV40SA062400
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SA-CV form A
1261878
CV50SA062400
CV50SA062400
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SA-SS - inch
1288235
SS100SA062050
SS100SA062050
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SA-HSK form A
1307823
HSK63ASA062400
HSK63ASA062400
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
Grão
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended • Flat Bottom
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended • Flat Bottom
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
GRAXA - ASL3GT
1022197
ASL3GT
ASL3GT
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KNS SLOTTING WRENCH 1.6MM
5615114
KNSW16
KNSW16
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
