Produto semelhante ao:
KNS® • Arbor Mount • Metric
Número de material5614824
ID do catálogo ISOKNSM080N05X16K016ID do catálogo ASIKNSM080N05X16K016
KNS® Arbor Mount - Metric 5614824 KNSM080N05X16K016 - Kennametal.com
Representação genérica
Preço de tabela
$1,960.38/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
  • 100055043100055043
  • Abertura de canal: lateralAbertura de canal: lateral
Drawings for 5614824
Métrico
Polegada
Insert Size [SSC]16
[BM] Cutting Width Minimum1.9 mm
[BM] Cutting Width Minimum0.075 in
[BMAX] Cutting Width Maximum2.5 mm
[BMAX] Cutting Width Maximum0.098 in
[D1] Effective Cutting Diameter80 mm
[D1] Effective Cutting Diameter3.15 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.63 in
[D6] Hub Diameter 27 mm
[D6] Hub Diameter 1.063 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut25.7 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut1.012 in
[L1S] Secondary Gage Length 3 mm
[L1S] Secondary Gage Length 0.1181 in
[W1] Blade Width 1.6 mm
[W1] Blade Width 0.063 in
[THUB] Hub Thickness 6 mm
[THUB] Hub Thickness 0.236 in
Number of Inserts5
Gage InsertXCP16_____
Weight Kilograms0.06
Max RPM1067
Materiais das peças
Usos e aplicações
Características e benefícios
  • A unique self-clamping mechanism ensures easy insert exchange.
  • Integral hub for high accuracy and repeatability.
  • Two-keyway hub design for gang slotting applications.
Avanços
Leia maisView Less
Velocidades
Leia maisView Less
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
1125162
HSK100ACS16060M
HSK100ACS16060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1126799
HSK63ACS16060M
HSK63ACS16060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191713
BT40CS16055M
BT40CS16055M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191714
BT40CS16100M
BT40CS16100M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191920
DV40CS16100M
DV40CS16100M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1258428
BT50CS16070M
BT50CS16070M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1258431
BT50CS16150M
BT50CS16150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1263828
DV40CS16055M
DV40CS16055M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1264174
DV50CS16055M
DV50CS16055M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1839882
HSK80ACS16060M
HSK80ACS16060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
Grão
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended • Flat Bottom
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended • Flat Bottom
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
GRAXA - ASL3GT
1022197
ASL3GT
ASL3GT
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KNS SLOTTING WRENCH 1.6MM
5615114
KNSW16
KNSW16
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
