Produto semelhante ao:
KNS® • Arbor Mount • Metric
Número de material5614825
ID do catálogo ISOKNSM100N08X16K027ID do catálogo ANSIKNSM100N08X16K027
KNS® Slotting Mill - Arbour Mount - Metric 5614825 - Kennametal
KNS® Slotting Mill - Arbour Mount - Metric 5614825 - Kennametal+1
Representação genérica
Preço de tabela
$1,885.00/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
  • 100055043100055043
  • Abertura de canal: lateralAbertura de canal: lateral
Drawings for 5614825
Métrico
Polegada
Insert Size [SSC]16
[BM] Cutting Width Minimum1.9 mm
[BM] Cutting Width Minimum0.075 in
[BMAX] Cutting Width Maximum2.5 mm
[BMAX] Cutting Width Maximum0.098 in
[D1] Effective Cutting Diameter100 mm
[D1] Effective Cutting Diameter3.937 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter27 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.063 in
[D6] Hub Diameter 41 mm
[D6] Hub Diameter 1.614 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut28.7 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut1.13 in
[L1S] Secondary Gage Length 3 mm
[L1S] Secondary Gage Length 0.118 in
[W1] Blade Width 1.6 mm
[W1] Blade Width 0.063 in
[THUB] Hub Thickness 6 mm
[THUB] Hub Thickness 0.236 in
Number of Inserts8
Gage InsertXCP16_____
Weight Kilograms0.1
Max RPM800
Materiais das peças
Usos e aplicações
Características e benefícios
  • A unique self-clamping mechanism ensures easy insert exchange.
  • Integral hub for high accuracy and repeatability.
  • Two-keyway hub design for gang slotting applications.
Avanços
Leia maisView Less
Velocidades
Leia maisView Less
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
1126816
HSK63ACS27060M
HSK63ACS27060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1126856
HSK100ACS27060M
HSK100ACS27060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1156379
DV40CS27055M
DV40CS27055M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191717
BT40CS27055M
BT40CS27055M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191718
BT40CS27150M
BT40CS27150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191973
DV50CS27055M
DV50CS27055M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1263832
DV40CS27100M
DV40CS27100M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1263833
DV40CS27150M
DV40CS27150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1264185
DV50CS27100M
DV50CS27100M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1264186
DV50CS27150M
DV50CS27150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
Grão
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended
5614989
XCP16S220F015SGP
XCP16S220F015SGP
KCU25
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended
5615012
XCP16D220F015SGP
XCP16D220F015SGP
KCU25
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5615026
XCP16S220F015SGP
XCP16S220F015SGP
KCPK30
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5615038
XCP16D220F015SGP
XCP16D220F015SGP
KCPK30
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5974695
XCP16S220F015SGP
XCP16S220F015SGP
KCPM40
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5975083
XCP16D220F015SGP
XCP16D220F015SGP
KCPM40
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
GRAXA - ASL3GT
1022197
ASL3GT
ASL3GT
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KNS SLOTTING WRENCH 1.6MM
5615114
KNSW16
KNSW16
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
