Produto semelhante ao:
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended
Slot milling insert for flat-bottom machining in multiple materials.
Número de material5615007
ID do catálogo ISOXCP42S500F030SGPID do catálogo ANSIXCP42S500F030SGP
KNS® Slotting - XCP-SGP - Single Ended - Flat-Bottom Inserts 5615007 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$20.02/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Drawings for 5615007
Métrico
Polegada
GradeKCU25
Insert Size42
[W] Cutting Width 5.01 mm
[W] Cutting Width 0.197 in
[LI] Insert Length 18 mm
[LI] Insert Length 0.709 in
[RR] Corner Radius0.3 mm
[RR] Corner Radius0.012 in
[RL] Corner Radius 0.3 mm
[RL] Corner Radius 0.012 in
[S] Insert Thickness4.65 mm
[S] Insert Thickness0.183 in
Average Chip Thickness [HM]0.04 mm
Average Chip Thickness [HM]0.0016 in
Cutting Edges per Insert1
Materiais das peças
Classes
KCU25
KCU25
Composição: Uma classe de revestimento avançado PVD com AlTiN duro e substrato sem liga de grãos finos. O revestimento novo e melhorado aumenta a estabilidade da aresta, com capacidade para uma ampla faixa de velocidades e avanços.
Aplicação: A classe KCU25™ é ideal para a usinagem em geral da maior parte dos aços, aços inoxidáveis, ligas resistentes a altas temperaturas, titânio, ferros fundidos e materiais não ferrosos em uma ampla faixa de velocidades e avanços, com dureza da aresta melhorada para cortes interrompidos e altas faixas de avanço.
Características e benefícios
  • From light to heavy machining, the positive SGP chipbreaker geometry ensures smooth cutting action, and efficient chip evacuation.
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
KNS® • Arbor Mount • Metric
5614840
KNSM100N04X42K022
KNSM100N04X42K022
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5614841
KNSM125N07X42K032
KNSM125N07X42K032
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5614842
KNSM160N10X42K040
KNSM160N10X42K040
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5614843
KNSM200N13X42K040
KNSM200N13X42K040
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5614845
KNSM250N17X42K040
KNSM250N17X42K040
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KNS® • Shell Mount • Metric
5614856
KNSM125R07X42S032
KNSM125R07X42S032
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KNS® • Arbor Mount • Inch
5614879
KNSU040N05X42K100
KNSU040N05X42K100
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5614880
KNSU050N07X42K125
KNSU050N07X42K125
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5614881
KNSU060N09X42K150
KNSU060N09X42K150
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5614882
KNSU080N13X42K200
KNSU080N13X42K200
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
